查看: 5488|回复: 18
[内存维修]
内存总跑D0-D3,循环,是什么原因?
发表于 2012-1-6 15:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
主板,处理器,电源是好的,显卡集成,1G DDR2 800内存,诊断卡代码,循环D0-D3,内存槽,内存金手指擦了到多次,不见效果。可以肯定是内存问题,但不知道具体是什么部位。清大家帮忙分析一下。
发表于 2012-1-6 19:36:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过内存 查一下内存旁边电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-6 16:41:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
什么芯片的主板,说明白点啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-6 16:03:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
挡内存啊。上假负载看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-8 18:13:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
同意楼上!
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-1-12 12:42
发表于 2012-1-8 13:12:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看下内存供电正常吗,正常就涮BOIS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 21:54
发表于 2012-1-6 19:40:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压,时钟,阻值都正常吗?像你这样说的不清楚别人怎么帮你呢?
发表于 2012-1-11 21:46:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
才遇到个 AMD 5200的CPU出问题了 就跑 d0 d3{:soso_e110:}
同意楼主: 1.0
同意换u,碰到过  详情 回复 发表于 2014-11-18 23:59
同意楼主: 1
  发表于 2012-1-12 12:41
发表于 2012-1-11 22:27:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该是内存供电问题,先查内存供电吧
发表于 2012-1-11 22:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
可能是内存的频率有点儿高吧!换条667的试试
发表于 2012-1-12 11:06:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主什么芯片组的主板了
发表于 2014-11-10 15:27:03 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
什么时候的帖子哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-11-10 15:37:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有一块内存不稳定的板子,保证你们都没见过,循环内存代码,按压SB就过了,还亮机,一直都是,然后过了好大一会就变成按压北桥过内存,内存带换过,U,BIOS,SB,NB都 搞过。一样的,没有断线,组织卡没有异常。用的自己的电源,电压很正常,开始不进PE,加了SB,,现在有时候不过内存,顾客同意换板了,型号A77OL3
型号是A770L3  详情 回复 发表于 2014-11-10 15:41
发表于 2014-11-10 15:41:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LI坤 发表于 2014-11-10 15:37
有一块内存不稳定的板子,保证你们都没见过,循环内存代码,按压SB就过了,还亮机,一直都是,然后过了好大 ...
型号是A770L3
发表于 2014-11-11 22:46:54 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
先把内存换一下,再说
发表于 2014-11-12 10:47:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
什么芯片组的都不说清楚  如何帮
发表于 2014-11-18 19:38:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
测试一下内存的各个电压是否正常
发表于 2014-11-18 23:59:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
同意换u,碰到过
发表于 2014-11-19 07:28:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
按老师教的方法查,要自己动脑筋。别人回答的也不一定对。
