查看: 2192|回复: 9
一块七喜品牌机精英的板子,775针,1代内存,不能引导光驱和硬盘
发表于 2012-1-6 14:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
一块七喜品牌精英的板子,775针,上1代内存,能进BIOS,也能设置保存,就是不能引导IDE光驱和硬盘。这块板子原来不能过内存,开机报警,后来检查发现靠近北桥的一个贴片电感被碰掉了,于是更换了这个贴片电感。开机,能过内存了,检测卡跑码,C1,C3,直接到26,然后光标一直闪,设置了第一启动光驱,不能引导,又设置硬盘,不能引导,把硬盘摘下,直接挂光驱,还是不能引导,按压北桥、南桥无果,测试各项供电数值,都正常,实际上就是不出现引导的画面,在BIOS能发现光驱和硬盘,就是不能引导,真是头疼了,这机子是家用,虽型号老,但板子还挺新
发表于 2012-1-7 10:40:14 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
换个CPU,内存,刷下Bioss,试试
发表于 2012-1-7 10:50:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拿去专门维修的地方修啊 要是人人都想你这样 那维修就完了
发表于 2012-1-7 15:08:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
之前碰到 不能进PE,也不能进系统的,后来更换CPU解决问题
发表于 2012-1-7 15:21:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xiou哈南桥
发表于 2012-1-7 19:30:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个还不好说,只能先刷下BIOS试下,不行加焊桥,再不行就报废吧。。。。。。。。。。
发表于 2012-1-7 20:07:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢大家啊,换了cpu仍然一样,仍在郁闷中
发表于 2012-1-7 20:07:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
bios可惜不会刷啊
发表于 2012-12-3 22:53:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IDE换过没有啊
发表于 2012-12-8 23:45:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
IDE线 换一条吧  上次我也遇到过这样的问题  换了就好了
