查看: 8159|回复: 9
这个MOS管的作用是什么?
发表于 2012-1-6 13:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
Q35在这个电图当中起什么作用啊,D极是5VDIMM,G极驱动5V_DRV,就连S极也是VCC5V...跟我以往所了解的MOS管用法太不一样了,
那按我原来的理解应当就是Q35和5VDIMM的后级电路形成回路,并在5V_DRV的控制下通断时间借以稳定5VDIMM的平稳输出,只是只是问题在于Q35的S极并不是接地的它根本不能起到这个作用啊:再说了,若Q35万一被击穿了,那这几个5V那就交汇在一起了,实有不明啊<本人非电子专业的,资料非常有限查找也非常不便,不搞明白吧放心理老不舒服了,呵呵,有明白的帮忙说明说明,回馈10分!先行谢过~
第一张图截自于第二张图,更完整的图纸来源本坛MS-7298 VER:1.0)
附:
5VDIMM的去向以及相关的两个常见作用的场管
发表于 2012-1-6 13:35:04 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
如果上图中Q35的S极是接地的那就没此一问了,不明白点就在此处!
补充内容 (2012-3-28 22:11):
没理解错的吧,那个Q35是个PNP型的管子,S极高电平当G极低电平时电流会从S极流向D极,为5VDIMM增加电流
发表于 2012-1-6 13:59:26 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这样的场管都是作开关用的,所以没压降,但我不明白的是怎么是VCC5_SB转为VCC5V,这样的电流会够用吗?
作用就 是电压转换吗。  发表于 2012-3-18 16:49
发表于 2012-1-6 14:05:03 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
它开也是5V关也是5V,没有压降就应没有电流产生啊,那有它无它岂不一样???不明白
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
区别可就打了去了,VCC5_SB装换成VCC5 作用肯定不一样了。  发表于 2012-3-18 16:51
发表于 2012-1-6 14:17:53 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
佩服呀 都是高手小弟还得学习学习
发表于 2012-1-6 14:34:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
双路供电。去了解下吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
非常感谢,再次感谢~  发表于 2012-1-6 14:48
发表于 2012-1-6 15:18:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
既然你邀请我参与我就随便说下吧,饼哥说得没错,典型的双路供电,DUAL即双路供电的意思,也就是说当待机S3或S5状态时由VSB转换得到,当开机进入S0状态时由+3V转换得到,这是必须的,因为上电了.._VSB的电流小,所以由+..V转换得到
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
视野又开阔了很多,谢谢啊  发表于 2012-1-9 10:25
同意楼主: 5
明白了  发表于 2012-1-6 22:53
发表于 2012-3-24 12:09:51 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
Q35应当是一个PNP型的管子,哈哈哈哈
发表于 2012-3-31 16:35:01 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
不对还是NPN型
发表于 2014-4-9 15:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电路?大功率负载肯定不够用
