查看: 1996|回复: 2
前制耳机借口没声音
发表于 2012-1-6 12:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
用万用表怎么测量判断前制面板那里坏了
发表于 2012-1-6 21:55:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
真想要测量,要前板拆下,先量下哪些线有没有断的,没有看电路板上有没断线的,若都没有,就可以断定是板坏了,当然软件要设置正确,不正确是不会响的。。。。
发表于 2012-1-7 14:01:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
    楼主机箱后面的的音频输出接口上接着耳机或者音箱了吗?
   还有,很多Realtek声卡芯片附带的软件有个选项是:
“禁用前面板插孔检测”。如果误把这个选择上,那前置耳机接口就是没有声音。
    这样的毛病我遇到过不少。
