查看: 7469|回复: 15
诊断卡跑2A 点亮正常
发表于 2012-1-6 12:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
为什么诊断卡 插在主板上 有的时候 显示2A 就能点亮呢 有的正常 我的两位的
发表于 2012-1-6 12:46:58 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
兼容性问题吧
发表于 2012-1-6 12:51:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在的机器不能完全靠卡子了 很多都不准
发表于 2012-1-6 12:54:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
跑2A就不跑了吗?
发表于 2012-1-6 12:55:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还真没见过这种情况
发表于 2012-1-6 14:26:27 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
有的机子是跑2A就亮了的。前几天就遇到一个。七彩虹的板子。型号忘了,上的3600+CPU。
跑卡只是一个参考,没有绝对的。
发表于 2012-1-6 16:12:55 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
兼容性的问题有的是换个槽就好了
发表于 2012-1-6 16:45:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
跑2A本来就应该亮了啊, 哪里不正常么 ?我也是用的两位诊断卡,  几乎机器一跑2A必亮,不亮就去看显卡了,
发表于 2012-1-6 21:35:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
BIOS不一样,跑码就不一样,另2A是亮机代码,亮机完全正常。。。。。。。不亮却不正常了。。。。
发表于 2012-1-6 21:40:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
去 买个四位的诊断卡用,好一点
发表于 2012-1-7 13:07:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
很正常,我这边用的也是一样,有时候准,有时候不准。
发表于 2012-5-7 11:42:40 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
能点亮就是正常,不这才是有问题,建议使用4位以上的卡好一点吧!
发表于 2014-1-9 11:21:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有些只跑到2A或2B
发表于 2014-1-9 15:39:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
呵呵 是不是你的卡的问题啊
发表于 2014-4-5 15:29:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我现在有个板子也是跑2A。我去试试能不能点亮。
发表于 2014-4-5 16:18:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我刚试了一下跑2A的板,能正常点亮机器。
