楼主: 王彬784428960
关于双显卡的讨论 T400
发表于 2012-1-11 10:08:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
wanbenben98 发表于 2012-1-11 00:26
我试过可以的,我把独立显卡的取掉了,(原来显卡花屏)客户不愿出钱)照样正常用,不过主板就变成集成的 ...
看来板子还要其他问题呀。我显卡栽了 看电流也差不多,但是会掉电
发表于 2012-1-11 11:23:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主真是郁闷啊,碰到两台独显坏掉的,T400现在集显也用不了。
我去年帮人家好像是换了个联想Y560的屏(记不清了),反正也是双显卡的。
当时换好后,客户很满意,回去用了几天后,问题出现了,好像是一切换到独显就黑屏,然后也切换不到
集显,刚开始以为是驱动问题,后来重装系统啊(win7,没试过xp,因为xp都不能切换,就没考虑),
不停换显卡驱动,就是不行,来来去去差不多一天,因为当时机子没买多久,是把屏坏的,所以也没考虑
硬件,我一直以为是屏的问题,觉得这个双显卡对屏的要求不同,就想再帮他再订一块,这人比较好说话,
说算了,就用集显吧。我也懒得去想,也没追查这个原因,
现在看到你这个案例,我估计他机子当时可能独显也挂了,谁知道他怎么压坏的呢?呵呵
发表于 2012-1-11 15:22:58 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
xp 不支持双显卡的、
发表于 2012-1-11 17:13:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
金格 发表于 2012-1-6 12:17
XP 对双显卡的机器 无法完美的支持
恩,WIN7可以支持的,今天就遇到了,在XP下如果要用独立的模式的话那个OS的选项应该关闭,然后再选DISCRTE
发表于 2012-1-11 22:30:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
xydxb 发表于 2012-1-10 13:36
独立显卡还有电源管理程序?不懂,受教了。
thinkpad的原装系统好像都会有电源管理程序的
发表于 2012-1-11 22:32:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还得相应的改好多电路,其实很麻烦的……看到别人发帖说怎么怎么改,我从来也不想去尝试……
发表于 2012-1-12 12:40:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试一下进安全模式。看显示不,
发表于 2012-1-12 12:47:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也遇到一台R400,跟你的故障一样。客户一定要用独显,我换了显卡,写了BIOS都不得,用集成的设一下BIOS就可以了。但客户不同意。
发表于 2012-1-12 14:07:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇见了。。。。。我重做 了显卡。。。。。外接的话集成的。。。。独立的都可以显示的。。。。。么有问题。。。。。。可内显还是独立不显。。。。
发表于 2012-1-12 14:50:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是双显卡不成熟啊
发表于 2012-1-18 01:54:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
最近我也接到一台R400独显能认但不上驱动、用集显能正常使用,用集显时系统能认到独立显卡但提示错误代码10,一重启机器内外均不显但能听到时系统的声音,这说明重启后BIOS切换到独显了。得把BIOS电池放电开机才会显示。在使用集显时必须得进BIOS设置栏把独显关闭然后保存机器可以正常使用
发表于 2012-1-18 01:55:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
最近也是被这台R400弄得很烦,在论坛上面也找不到相关修复的例子
发表于 2012-1-18 08:39:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
双显卡还有这种事,下次注意了
发表于 2012-1-18 10:33:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还是bios设置的问题 你可以去联想官网的T400吧去看看
发表于 2012-1-28 11:58:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
双显卡的,我们这里还没修过类,以后遇见,要注意了,
发表于 2012-1-28 16:00:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔掉小电池恢复BIOS他自己会显示的,不黑那就是板上面有问题了
发表于 2012-1-28 16:16:15 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先到官网下个显卡驱动更新试下。再就是系统的问题
发表于 2012-2-16 17:41:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
T400   显卡挂了
发表于 2012-3-8 11:39:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇到很多这样的了R4OO好一些尤其是T400的我是直接换的显卡好了现在
发表于 2012-3-8 13:49:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
BIOS问题,但这种机器的主板分原装盒工程板之说,所以说BIOS不好找对型号刷
