查看: 2572|回复: 0
分享复制论坛资料不带干扰码的方法
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-1-6 11:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
大家是不是对于复制资料后的干扰码十分恼火?一处处删嘛,当然是可行的,但不说会误删靠近干扰码的字母和数字,如果是长文章单这工作量就有点大了。
在网上搜索一翻,找到的方法都不能完全消除,本人合众家之长,终于找到完全消除干扰码的方法了,方法如下:
先复制上自己需要的资料,粘贴到一个空白的WORD文档,然后Ctrl+H打开替换,点高级》格式》字体》字体颜色》选白色》确定》全部替换,这时你会发现看不到干扰码了,但是你千万别以为干扰码就没有了,如果你这时再复制到一些所见所得的编辑器,那干扰码还是存在的。
我们需要进一步处理,全部复制后,如果大家是用的我上次推荐的为知个人知识管理软件,那就比较简单,在粘贴时要注意,不能直接粘贴,要右键》选粘贴纯文本,这样干扰码就完全没有了。如果就是用WORD文档的,那需要全部剪切出来,粘贴到记事本去,然后再全部剪切回来,这样干扰码也会全部消除了的。
嘻嘻,这方法属于反论坛的了,不会被删吧?
