查看: 9056|回复: 21
HP L1908W开机过一阵子黑屏,遇到两个了都没搞定
发表于 2012-1-6 10:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
故障现象是:开机过一阵子黑屏,有时候过几十分钟才黑屏。黑屏后开机按开关键再次打开。但打开后2秒钟就黑屏。
这样的显示器遇到了2个了,故障都差不多(不是灯管的问题)。最终是在淘宝上购买了电源板才解决故障的。
真不知道故障出在哪里,电容都没鼓包,板子上的几个管子都测量了,没问题的。高压变压器也没问题。就是没找出故障点在哪里。
有没有修过这个型号显示器的朋友,请指点下
发表于 2012-1-6 10:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
L1908我遇到的一般都是灯管坏,1907最多,1908灯管故障少一些。
发表于 2012-1-6 10:52:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习 了  学习了
发表于 2012-1-6 10:57:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
灯管接触不良,换灯管或重焊加热缩管。
发表于 2012-1-6 10:57:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你说不是灯管的问题,也不见得。还有可能是高压反馈部分。
HP这款机器,是软思给代工的,软思又叫群康。只要用群康屏每一台机器用上3年左右都会出现这种问题,都是灯管导致的。原因就是这款机器的灯管反馈线虚焊导致的,虚焊是因为反馈线没有用热缩管,温度过高导致的。  发表于 2012-1-6 21:10
发表于 2012-1-6 11:06:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是灯管接触不良哦,这种东西修啦好多
发表于 2012-1-6 11:33:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是大电容问题吧
发表于 2012-1-6 11:36:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你把没坏的电容也还了试试,有的电容没鼓包也滤波不好的!
发表于 2012-1-6 11:49:46 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
灯管/高压板/高压包/电容/你仔细检查一下就这几地方出现的问题。     你好好查查吧
发表于 2012-1-6 11:56:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
还是先看看灯管
如果想知道具体故障
把高压部分的件一个一个换掉吧
发表于 2012-1-6 15:28:14 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
发表于 2012-1-6 15:30:02 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
电容倒是有可能、不过目测所有电容没有异样,用万用表测试也都正常。
发表于 2012-1-6 15:31:58 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
tanghulu27 发表于 2012-1-6 11:56
还是先看看灯管
如果想知道具体故障
把高压部分的件一个一个换掉吧
一个一个的换也太费时间和精力了吧。我觉得这个故障应该是HP L1908W的通病吧。只是现在一直没找到故障点在哪?
发表于 2012-1-6 15:38:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有的电容滤波不好的话用万用表是量不出来的,你要是有示波器量下才能行,换下试试吧!
发表于 2012-1-6 19:24:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
应该是通病  修过2台
把好使板子的件和有故障的对调
神奇啊   最后两块板子都好使了
也没查出故障在哪
发表于 2012-1-6 19:28:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测一下变压器。我修过几台,阻值不样,就换,还有就是用灯管来测,看是那一个变压器坏
发表于 2012-1-6 21:09:58 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
tanghulu27 发表于 2012-1-6 19:24
应该是通病  修过2台
把好使板子的件和有故障的对调
神奇啊   最后两块板子都好使了
呵呵。你这确实有点神奇了。
我还尝试换了高压变压器,还是不行
发表于 2012-1-6 21:10:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2012-1-6 21:11:28 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
两个变压器的阻止会有一点点差异的。买来的好的高压板的变压器阻止也有差异的
发表于 2012-1-6 21:19:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把400V电容、开关管、光耦、431换掉,准有惊喜。
