查看: 2444|回复: 15
我的815主板键盘接口不行了,那里坏了?
发表于 2008-5-24 14:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
自已学修有基础!有请各位大哥!键盘灯都不亮!
发表于 2008-5-24 14:45:15 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
找个USB转PS2的接头吧,你没有条件维修的话。。。。。
发表于 2008-5-24 15:06:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
检查一下0 OM的电阻是不是正常.
发表于 2008-5-24 15:07:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
灯不亮重点检查PS/2口供电电路
发表于 2008-5-24 19:15:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用万用表量下F1,接口边的电阻462,
发表于 2008-5-24 19:22:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一步,量供电正常不?正常下
发表于 2008-5-24 19:24:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一步,量供电正常不?正常下数据与时钟的472排容,一般来说都可以解决,还有看看PS/2接口好不好的,最后只有杀I/O了,(VIA,SIS主板有南桥控制的)
发表于 2008-5-24 19:25:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
键盘口,鼠标口不能使用,
第一步:去除排容,或四个电容,原因:电容滤波不良,漏电
第二步:换接口或者保险
第三:换IO
发表于 2008-5-24 21:47:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
同意
我同意楼上所说,按他的方法一定可以解决不过不用换io和它没关系,不然就刷bios,再不行主板就p了,南桥坏了
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
孤帆远影 + 10 + 2
发表于 2008-6-3 11:55:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电容滤波不良,漏电。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-6-3 12:07:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大家都是高手,说的全齐了
发表于 2008-6-3 13:07:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
首先查下电压,即是键盘后面有一个电感,有5V的话,再查下472排阻
发表于 2008-6-4 01:39:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #1 凭票上网 的帖子
最好的办法就是先换一下座啊....然后再看看啊
发表于 2008-6-4 01:48:51 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
还有一点,有些815的板子在键盘后面有个跳线,如果跳错了,或是不跳都可能用不了键盘,还有就是那个跳线很有可能氧化了,拨下来重新插一下...
希望对你能有所帮助
发表于 2008-6-4 01:54:55 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
如果开机时你看见键盘有闪烁而键盘不能使用,一般是排容漏电去除即可.
发表于 2008-6-4 13:05:48 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
接口边的排容漏电......................
