查看: 3711|回复: 19
一海尔显示器看不清字
发表于 2012-1-5 21:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
客户一海尔显示器,型号是HT-19308HW,开机显示这样,根本看不清字,不知道是怎么回事?请大家帮忙看下是哪的问题啊?多谢啦
发表于 2012-1-5 21:22:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
這個不是屏就是驅動析了。
发表于 2012-1-5 22:22:41 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
屏线or驱动
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 15:51
发表于 2012-1-5 22:48:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主至少要刷下程序什么的把故障分细点再来求助吧?这样谁也帮不了你啊。
发表于 2012-1-5 22:53:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
如果换了主机之后还是这样子 那就是屏线问题了
发表于 2012-1-6 09:00:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你直接这样上图是没办法确定故障啊,你先换个通用驱动板点下屏吧,看看是屏坏了还是程序办坏了,然后才能下边怎么修的!
发表于 2012-1-6 09:25:29 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我没维修液晶的工具啊,看来只能找别人修了。
发表于 2012-1-6 12:03:05 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
驱动程序/屏线/驱动板/应该这三个地方的问题你仔细检查一下,希望你能快点儿修好、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 13:41
发表于 2012-1-6 12:18:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先检查屏线,驱动板,如不行,就是屏的问题了
发表于 2012-1-6 14:24:05 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个有件的话先代换一下  屏线   驱动板  最后看看屏
发表于 2012-1-6 17:29:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一一排查了 先查屏线,在排除 驱动板
发表于 2012-1-6 22:35:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动板的可能大点
发表于 2012-1-6 23:55:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
花屏  屏的问题居多  有条件就先用通用板点一下屏  或者用别的屏点一下你的驱动板 三两下下就能判定问题
发表于 2012-1-7 11:18:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
屏线 驱动程序  屏自身的问题
发表于 2012-1-7 12:46:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哎,楼主自己不先查查基本的,就发求助,虽然我也是新手,最基本的还是要看看的,这样不自己都没去仔细查过,要别建议再修,不能提高自己的能力的。
发表于 2012-1-7 12:55:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
建议先换个屏线试试。再不行就是驱动板子的事
发表于 2012-1-7 13:07:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线问题居多啊~
发表于 2012-1-7 13:10:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏线第一,先排除       换线  2接口也刷刷
发表于 2012-1-7 13:40:55 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼上的小哥们,应该不是屏的问题吧,,,,,,,       这种问题跟屏没有多大关系呀/这种例子我修过很多一般跟屏没有多大关系,
发表于 2012-1-7 15:02:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一般都是屏显或驱动
