查看: 3516|回复: 26
音箱有电流杂波声
发表于 2012-1-5 20:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天遇到印象在不播放的时候,有电流和杂波的声音。据说可以用接地的办法解决,但是我没想通怎么接地,希望遇到这个问题的兄弟能帮我一下
发表于 2012-1-5 21:08:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加大电源部分的滤波电容有效果的
发表于 2012-1-5 21:09:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
音箱电源质量不好,或本身音箱功放IC的档次低,,
发表于 2012-1-15 20:53:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源滤波还有耦合电容
发表于 2012-1-15 21:27:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  主板或者电源电流干扰吧
发表于 2012-2-15 16:00:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你敢拆开音响开开滤波电容么
发表于 2012-8-18 21:47:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是啊    有些音箱的电流音确实不好修好   现在我手里还有几个音箱没有修好呢   也是找不到是那里的问题
发表于 2012-8-18 23:27:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就电源可滤波两部分,你可以外接电源试试,当然你要保安你电源的自身重量。
发表于 2012-8-19 12:23:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
电源还有外界干扰
发表于 2012-8-27 20:36:24 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
要不你换一个音响试试
发表于 2012-8-28 11:13:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电容可能有问题,上次我买的假山水音响就是
发表于 2012-9-5 22:04:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你们别忘了,还有线路的问题,弄根屏蔽高点的线效果会更好的
发表于 2012-9-5 22:52:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是接口没插进去完,音响接头打铁了就会产生大电流,
发表于 2012-9-11 16:18:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
好像是把音响的地线用导线接到外面导电的物体上
发表于 2012-10-7 12:30:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加个电容试试看
发表于 2013-2-12 11:59:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2013-10-20 17:44:37 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
到底要怎么才能解决,我买联想笔记本送了一对音箱,联想品牌的看上去还不错,就是有电流声,以前我用17元那种的都没有,偏偏 这个有
发表于 2013-10-25 09:41:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源滤波还有耦合电容
发表于 2013-12-3 17:19:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电容虑波不好、接地也没接好
发表于 2013-12-6 09:26:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你家里的线路接地不好~~
