查看: 1737|回复: 1
LG 韩国货 ATI北桥加SB600南桥加INTEL-CPU。 没复位!
发表于 2012-1-5 17:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
LG 韩国货 ATI-RS600北桥加SB600南桥加INTEL-CPU。 待机0.01 触发电流直上0.75   测CPU供电,北桥供电,内存供电  各大电感 ,电压正常!!!  上假负载测试发现,没复位信号!!   现在是 供电,时钟OK,没复位。 南桥已经加焊了!! 现在没思路。  没图纸。 版号是:e1-vo    94v-0   机器型号是:LGE23
发表于 2012-1-5 18:15:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以更换南桥试试啊,
