查看: 2247|回复: 12
求助HTT_VLD信号
发表于 2012-1-5 16:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
求助HTT_VLD此信号在主板的哪个点可以测到
发表于 2012-1-5 16:55:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你说的信号就是htt_fsb
总线供电。你可以测北桥与cpu直接的电感。或者mos管的s及
发表于 2012-1-5 17:08:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有没有确定的位置的
AMD板的   NV上时序
发表于 2012-1-5 17:15:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
nb附近的mos管你测下1.2-1.5V
发表于 2012-1-5 18:23:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一般你看看CPU和桥中间左边有没有个独立的场管?  看看是不是它,一般S极1.2~1.5V!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 19:29
发表于 2012-1-6 09:34:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这样子猜会不会也有可能是桥供电叱
桥供电也是1.2-2.5
发表于 2012-1-6 18:17:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你在假负载上测下电压点和这个管的S是通的话,那这个就不是桥供电了啊!!!!!
发表于 2012-1-6 18:39:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很好找的,在北桥附近
发表于 2012-1-7 00:59:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主应该说的是AMD主板的1.2V供电的PWERGOOD吧 找他要靠经验的 没经验就找图纸  反正是进桥了
发表于 2012-1-7 09:29:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
请问这电压 是不是CPU假负载上的总线电压A或B吗
发表于 2012-1-7 09:42:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
请问这个一般是怎样的电路???
发表于 2012-1-7 12:21:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
迷惘中。等答案
发表于 2012-1-7 15:41:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般在CPU座左下角或是下方有几个电感.测一下,就是前端总线的电压.
