查看: 1927|回复: 10
这是排线故障还是屏问题?
发表于 2012-1-5 12:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
经常开机正常,三五分钟后白屏了。但系统还正常工作。关机再来还是这样。有时是全白了,有时是好大的竖的条纹
发表于 2012-1-5 12:36:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
找个屏试一下不就行了嘛 不行测一下白屏的时候有没有屏供电
发表于 2012-1-5 12:36:39 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
开机久一点,如果是屏问题,白屏会变化。不过也不是绝对的。
发表于 2012-1-5 12:36:59 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
发表于 2012-1-5 12:40:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个没碰到过,等高手解答
发表于 2012-1-5 12:51:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以先外接,测试一下主板有没有问题,再找一个代用屏测试一下。不难定位。
发表于 2012-1-5 12:53:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
   一般都是屏线断线或接触不良,你可以先测下主板上屏线借口有没有屏供电,如果有可以调屏线或屏排除,多见的一般是屏线,当然,一些高手也遇到过散热不好白屏的,不敢苟同,我们说只是个建议,仅供您参考,还要靠你自己排除判断
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
白屏时查屏供电。  发表于 2012-1-5 12:57
发表于 2012-1-5 13:17:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意楼上的 楼主你把出现线条的时候的图片发上来
发表于 2012-1-5 13:20:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有屏測自然快一些,如果沒有..就量下接口的電壓看有沒出來~~,稍維晃動下屏..讓屏線也跟著動~看看電壓有沒接觸不良....,此為小弟的經驗..供LZ參考~
发表于 2012-1-5 13:33:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
自己先把屏下来。换一个屏试试就知道是哪里有问题的了。
发表于 2012-1-5 15:15:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先易后难吗   先换屏和屏线在说吧
