查看: 4381|回复: 5
19FK981-WT黑屏故障求助
发表于 2012-1-5 10:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
显示器方正19FK981-WT
电板板型号 L91C-X-1   JT198
  开机 显一下方正的LOGO 就黑屏了,
然后 我怀疑是屏灯管的问题,  所以就换上了我的外接灯管.
这时外接灯管一切正常发光一小时以上没问题.  所以判断是屏灯管的问题.
在拆屏之前,我想再测试一下屏灯管,于是,我拿了一个 内置12V 中友正高压4口
和2025驱动板 组成一个虚拟显示器,来亮这个屏上的灯管,看看正常不,以最后判
断一下屏灯管, 上电,结果灯管也能点亮,而且能一直亮也没问题.
现在我判断不出故障了,请指点一下.
发表于 2012-1-5 11:12:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我总觉的楼主的问题阐述的非常含糊。这类问题灯管高压室常见问题。如果确定灯管是好的。那就是以下几个问题,开关被卡或者按键面板漏电,驱动板高压开启信号过低,高压板故障。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
象这类故障大都是高压板和灯管。就这莫简单。按键有时也会,但是可以拔掉试试  发表于 2012-1-5 11:43
发表于 2012-1-5 11:29:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对的,照楼上说的去做吧,一般都会解决问题的,看你说的,大多数都是高压那边的问题
发表于 2012-1-5 20:26:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是灯管的问题,一般通用高压板的保护电路设计的很差,先换灯管吧。
发表于 2012-1-5 20:28:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那什么都没问题了 修什么那
开关????
发表于 2017-7-7 16:49:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该还是灯管的问题,通用高压板是没有保护的,所以你接上含坏灯管的屏它不会一闪即灭
