查看: 1938|回复: 10
Y450 奇怪的问题。
发表于 2012-1-5 10:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
修了台进水的Y450,不上电,主板没有明显的进水痕迹,更换8731后能开机显示,但是主板热了之后有时开机没有显示,正常情况下开机电流跳到1.3A能显示,不能显示的时候只跳到1.2A,请问下大家有遇到类似的情况吗?
不能显示的时候电流到1.2的时候屏会有一点点闪烁
发表于 2012-1-5 11:11:31 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
另外能显示的时候开机的声音会有点卡。
是独立显卡的。
发表于 2012-1-5 11:14:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
进水痕迹被清理了把!南桥的位置应该是C壳裸露的位置。我经常发现无一点进水痕迹的机器拆开南桥或者北桥后发现BGA焊盘和锡球都氧化严重。建议楼主尽快。在测试下去,故障就扩大了!
发表于 2012-1-5 11:23:23 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
进水的痕迹都清理了的。
不能吧,这样我要把南北桥,显卡都拆下来再装啊。。。。。。
发表于 2012-1-5 11:28:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥下面有水,重焊一下!
发表于 2012-1-5 13:26:10 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
加焊了,还是这样啊。
发表于 2012-1-5 14:06:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先烘烤一下在试试!
发表于 2012-1-5 15:16:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
觉得应该是桥片下面还没完全干透啊
发表于 2012-1-5 15:41:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把南北桥拆下来重新植。
发表于 2012-1-5 15:49:15 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
修到了,重做南桥。南桥BGA上有渣滓在上面。
发表于 2012-1-7 17:41:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把南北桥拆下来重新植
