查看: 1619|回复: 7
菜鸟求助IBM T30问题
发表于 2012-1-5 08:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
我这儿有台IBM T30的机器,一插可调电源,电流显示2.1A,但有3V和5V,没有1.8V,按开关无反应,开关处有高电平!静态测的电池供电的电感阻值有500多,而且测电压有0.8V左右的电压!求大伙给个思路!
发表于 2012-1-5 09:17:54 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
有没有接电池啊,怎么待机电流那么高啊,如果没有接电池待机那么高肯定短路啦,摸摸芯片应该会烫的,
发表于 2012-1-5 09:19:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
待机电流吗?  如果是待机电流的话。。。就是高了
发表于 2012-1-5 09:22:08 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
我摸着板子,也没有发热的地方呀.
发表于 2012-1-5 09:30:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你应该是装了电池吧
发表于 2012-1-5 09:34:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
u电源芯片虚汗了
发表于 2012-1-5 09:38:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
插可调的时候把电池拔下来,,   然后再看电流。
发表于 2012-1-5 09:42:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
2.1A,如果没插电池的话,就是短路了
