查看: 2447|回复: 10
ddr条子导致开不了机
发表于 2012-1-4 22:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
845芯片组的老爷机
前段时间买了两条512MB的DDR400的条子,开始用着挺好的,前两天突然花屏了。后来发现有一个条子只要插在主板上,无论哪个槽位,都会导致开不了机,具体情况是:
开机键按下后能听到主板上蜂鸣器滴地一声,这跟正常情况下是一样的,
但是在本应该检测内存大小的那个地方停住了,更无法进入bios
不知道是神马问题啊,求解释!
发表于 2012-1-4 22:46:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显存坏吧,把BIOS电池拿下短接一下
发表于 2012-1-4 22:47:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
热键能不能用  不能用的话在班子上清下COMS   不是的话在换块内存试试   如果不行的话 那你就换吧  845  太老了 不行了 换了吧
发表于 2012-1-5 09:32:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有一条内存有问题呗。换了把
发表于 2012-1-5 10:32:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
只插一根条子试试,,再换另外一根再试。。
发表于 2012-1-5 12:52:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那根内存有问题
发表于 2012-1-5 13:32:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
很明显是内存或内存插槽有问题!!换着拭一下哪个/条有问题。
发表于 2012-1-5 21:24:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼上各位,已经确定是有个条子坏了,只要不装这个条子机器一切正常。
也不知道是SPD坏了还是颗粒坏了
发表于 2012-1-6 14:50:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
好古老的机了,坏了不正好可换新的吗?{:soso_e113:}
发表于 2012-1-6 22:11:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这问题不用说吧,明显的问题,估计是有个颗粒有问题,加焊下试试。。。。。。。。。。。
发表于 2012-1-7 16:04:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
年终奖太悲剧,看来想买新的都买不来了
反正也没看到芯片明显烧毁等等现象,正尝试补焊。
顺便附上一张DDR条子的原理图
datasheet.pdf (496.82 KB, 下载次数: 1)
