查看: 3922|回复: 12
15寸显示器一闪就黑了
发表于 2012-1-4 17:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
一台15寸清华同方的显示器 通电 4秒钟后亮了一下就黑了 (不正常的亮 感觉有波纹一样)  有待机画面在移动接VGA线也没有反应 拨掉灯管 接vga线 也只有待机画面 12v 5v 3.3v供电都正常的~~~~ 搞不清是高压板还是主板问题了
发表于 2012-1-4 17:32:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有没有拆开看,测灯管  看看有爆电容的没
发表于 2012-1-4 18:07:12 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
拆了吧 先测高压板 在测灯管
发表于 2012-1-4 21:07:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种显示器一般为高压部分的5707坏。
发表于 2012-1-5 14:34:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
测一下灯管 和电源一体板有没有问题。。。。
发表于 2012-1-5 22:45:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也见过几个类似的问题,应该是哪个电容或者电阻出问题了吧,试试看。。。
发表于 2012-1-6 08:56:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你拆机换自己的灯管测试高压板吧,确定下是灯管的问题还是高压板的问题,这个故障都是这两个地方引起的,高压板一般都是电容鼓包或者4606坏了,灯管就只能更换了!
发表于 2012-1-6 13:09:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
外接个高压板,看能正常点亮不
发表于 2012-1-6 18:58:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
液晶显示器 很好修    没有基础很不好修
发表于 2012-1-6 21:05:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压板或者是灯管!
发表于 2012-1-7 00:33:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找个高压板点一下灯管就能测出来 是哪坏了  感觉驱动板也不理想 怎么显示还有波纹 是不是供电滤波不好 也查一下
发表于 2012-1-11 10:17:11 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
灯管是好的 原来的是3合一的电源板 通用板只有12v 5v 没有3.3v 2.5v  改不了了~~~ 从1084上飞个线也不行 驱动板上电源接口定义
1 2 不知道 没电压
3 4 5v
5 6  3.3v
7 8  GND
9 10 2.5
11 GND
12 12V
发表于 2012-1-11 12:34:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找根灯管测试下高压板
