查看: 10186|回复: 28
长城L9VB4液晶故障
发表于 2012-1-4 17:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天外地客户发来个长城显示器,L9VB4的,通电指示灯一闪一闪的,以为是电容坏了,拆机一看不是,电容全好的,把评线拿下来就好了,指示灯也不闪了,插上屏线就不行!不管插不插屏线我的都量了电压,12V 5V都有,平供电的5V也正常,不过控制的3.3V变成2.8V了!大家帮我看看什么原因引起的,我换了一套板子点屏了,屏是正常的!
补充内容 (2012-1-5 09:59):
显示器已经修好,谢谢三楼的经验分享,很正确,换了12V升压电容就好!
发表于 2012-1-4 17:21:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看一下高压控制管有没有问题。3V电压偏电重点查这一种是否有短路等。
发表于 2012-1-4 17:26:06 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
驱动板12V升压小电容一换就行了/     我都遇到过好几次哩
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢楼主,显示器已经搞定,换了12V升压电容就好了,谢谢楼主分享的经验!  发表于 2012-1-5 09:11
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xulin720 + 2 赞一个!
发表于 2012-1-4 17:27:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我看错了,不插屏线点控制是5V,插上屏线控制没了,按开关没反应,指示灯一闪一闪的!
发表于 2012-1-4 17:30:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢了,下班了,明天再弄吧!谢谢你的指导
发表于 2012-1-4 19:46:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你先判断供电的波形有没有杂波,还断开高压板供电试一下,如果供电没有杂波,也不是高压板的问题,就是驱动板了,如果电压再跳,你测一下1117-33的3.3V有没有跳,如果跳的话,就把他摘掉,然后外加3.3V看看。如果还跳,就吧1.8V的摘下来外加 1.8v如果还跳就是MCU了
发表于 2012-1-4 22:35:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
试试控制直接飞根线到屏上,用屏供电控制
发表于 2012-1-5 08:56:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
男人の拽 发表于 2012-1-4 19:46
你先判断供电的波形有没有杂波,还断开高压板供电试一下,如果供电没有杂波,也不是高压板的问题,就是驱动 ...
谢谢,刚上班!我现在去试试!
发表于 2012-1-5 13:10:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
插上屏线电压没了。那估计屏板电路上面有短路了。查屏板上面的电容看看哪一个短路了。
发表于 2012-1-5 13:37:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我换套板点屏了,屏是好的!谢谢了!这个显示器修好了,换了个12V升压电容就好了!
换了个12V升压电容,到底是哪个呀?  详情 回复 发表于 2012-1-10 16:19
发表于 2012-1-5 20:09:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
xulin720 发表于 2012-1-5 08:56
谢谢,刚上班!我现在去试试!
不用谢,应该的,同行间就应该互相合作。
发表于 2012-1-7 18:04:09 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
真的换12V升压的那个电容就好,路过学习了
发表于 2012-1-8 12:14:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还有这问题!
发表于 2012-1-8 12:21:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我一般怀疑一个地方就直接换掉。
发表于 2012-1-10 16:17:37 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
驱动板12V升压小电容,大哥,12V还需要升压吗?本身就是12V直接输入呀?到底是哪个电容呀,指导一下
发表于 2012-1-10 16:19:17 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
换了个12V升压电容,到底是哪个呀?
发表于 2012-1-11 09:05:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
czcz 发表于 2012-1-10 16:19
换了个12V升压电容,到底是哪个呀?
就是程序板跟电源板接口旁边那个电容!好像是220UF16V的电容,我换了个470UF25V的电容,你家电量一下就出来!
那么换高压板上的12V电容也是可以的吧,你说的如果是换的12V滤波电容的话,这些12V滤都是相连的。  详情 回复 发表于 2012-1-11 09:26
发表于 2012-1-11 09:26:03 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
xulin720 发表于 2012-1-11 09:05
就是程序板跟电源板接口旁边那个电容!好像是220UF16V的电容,我换了个470UF25V的电容,你家电量一下就出 ...
麻烦大哥说一下到底是哪一个电容呀?  详情 回复 发表于 2012-1-11 12:53
发表于 2012-1-11 10:02:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我到没试过,不过估计不行,它是程序板上的12V电容滤波不好,换了高压板的程序板上的电容不还是滤波不良么,要换也得换故障点的啊,高压板得电容没问题换了也解决不了什么问题!
但是我看了一下,驱动板上的12V电容和高压板上的12V电容是是相连的呀?其实就是变连在一起的  详情 回复 发表于 2012-1-11 12:49
发表于 2012-1-11 12:49:38 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
xulin720 发表于 2012-1-11 10:02
我到没试过,不过估计不行,它是程序板上的12V电容滤波不好,换了高压板的程序板上的电容不还是滤波不良么 ...
它是程序板上的12V电容滤波不好,是不是+12V插头旁左上的一个电容呀  详情 回复 发表于 2012-1-11 12:51
