楼主: 东海之鲲
关于网线长度
发表于 2012-4-6 14:02:24 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一般控制在100米以内……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-6 16:14
发表于 2012-4-8 20:43:41 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我遇到过100M就不行的,最后加了个什么东东忘了
发表于 2012-4-20 13:15:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2012-4-21 03:13:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好网线150没问题
发表于 2012-4-21 03:14:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e135:}这个要用专门的带屏蔽水晶头,而且两边都要接好屏蔽线。   有时候屏蔽线反而没有不屏蔽的网线拉得长
发表于 2012-4-21 11:46:14 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我接120米都没有事啊
发表于 2012-4-21 11:47:16 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我想除了网线质量外,如果加了HUB,交换机就可以重新计算的。如果单拉网线100M以上不是说肯定就不行,而是有衰减的吧。但是估计也不可能有1000M那么长的吧。100M,只是理论值,就好像平均寿命一样。
发表于 2012-5-18 10:25:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
线材质量好 150米 没问题
发表于 2012-5-19 12:35:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
要好的全铜的 带屏蔽的 线 中间加个交换机  电脑的网卡性能也有影响的 可以加个性能强的独立网卡 路由器的性能也要强 综合考虑各方面的因素
网线在够用的前提下 越短越好
发表于 2012-5-24 17:24:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
前几天120多米没问题,还挺快
发表于 2012-6-15 14:52:18 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
呵呵,好的线材拉150米是没有问题的,水晶头都要按标准的接法,质量也要用好的,铜多的
发表于 2012-6-17 15:11:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我一个朋友用了150米
发表于 2012-6-18 15:31:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原则上,短的话就用质量差点的,远了就用质量好一点的
发表于 2012-6-18 15:43:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
yzz163 发表于 2012-1-5 10:14
有本局域网的书,建议楼主看看。
就网线质量这个话题来说,主要是看它对信号的衰减和抗干扰能力。这个和线 ...
我们做网线不是按586B的标准来做吗?
发表于 2012-6-18 15:47:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好像是两端电阻要在12欧以内,黄线和绿线的两对缠绕要密,接过127米不通,剪掉4米,通了。有一种信号放大器,可以到300米以上,但网就变10M了
发表于 2012-6-18 15:49:34 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
有本局域网的书,建议楼主看看。
拜托,在用568A???????质疑~~
发表于 2012-6-18 19:48:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
yangyang5230 发表于 2012-6-18 15:43
我们做网线不是按586B的标准来做吗?
两种都可以啦。!A,B无所谓啦
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
用普通的网线,如果你不按586B的标准来做,大于30米就有可能不能上网,原因在于四铁四铝!如果没听过,那么你就要充充电了。  发表于 2012-6-18 20:06
发表于 2012-6-18 19:49:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有本局域网的书,建议楼主看看。
牛,高手!居然可以这样搞!
发表于 2012-6-19 13:42:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用586a还是b我印象中是说一般工程上采用b标准,一端a标准一端b标准就成为交叉缆。
另yangyang5230
所说的四铁四铝真没听说过,查了百度也只是说一些电缆用的线材不一样。难道不是铜的?烦请有空普及一下十分感谢
我家用的就是四铜四铁 ,四铜四铝还有,还有8铝,还碰到过8铁  发表于 2012-8-22 15:44
这个容易,随便找个路边小电脑店一元一米网线,掐下一两厘米,用带磁性改锥一试便知  发表于 2012-7-1 20:16
发表于 2012-6-26 15:43:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
黑肉菜牛 发表于 2012-3-6 09:07
网线传输影响的不是直流电阻,而是交流阻抗!
交流阻抗,啥东西。开来摇摆补一下
