查看: 5985|回复: 68
秒杀IBM T61 待机大电流
发表于 2012-1-4 11:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  早上上班 开自己的机器发现不开机  接电流表一看  待机电流0.26
  拆开主板 检测   所有供电正常 机器可以触发
手摸发现电池接口那个位子微热   测试发现电池接口保险对地短路 拆掉保险直接烧鸡大法
PCB 内部短路  心里拔凉  自己的机器啊
拿着手术刀挖啊挖 挖到PCB 第三层  依旧短路
点位图  得知那一块只有电池供电和一个USB 信号
拿起剪刀 剪掉
待机0.03   触发后正常跑码   屏亮了 !!
厉害!把板子就这样剪掉了  发表于 2012-1-9 19:24
参与人数 6下载分 +29 收起 理由
kclee + 5 好牛。赞个!
北溟水 + 5 壮士断臂啊
墨星 + 10 淡定
达哥昏迷 + 2
梧州陈春光 + 2 淡定
项校文 + 5 赞一个!
发表于 2012-1-4 11:56:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈~~这位是楼主的马甲还是楼主一个店的?  发表于 2012-1-6 17:36
发表于 2012-1-4 11:59:31 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
晕,楼主这也太强悍了一点,不过很干脆啊,直接剪掉,牛
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
够果断的啊,要是我,就算查出来也也不会轻易动手干掉一块啊!  发表于 2012-1-10 17:34
修机器查准问题直接果断下手!!!!  详情 回复 发表于 2012-1-4 12:04
发表于 2012-1-4 12:04:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 22:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 10:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 08:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-4 16:52
发表于 2012-1-4 12:27:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵 自己的机子可以自己下决定 客户的话不一定乐意  不过PC层短路这个基本上就换板子 对了 楼主你有点位图的话 直接把线断开 不就可以保持美观了吗
主供电 PCB里面的线路面积很大的!! 这种机器客户肯定选择修 毕竟换板子成本高  详情 回复 发表于 2012-1-4 12:33
发表于 2012-1-4 12:33:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
liuxiongcheng 发表于 2012-1-4 12:27
呵呵 自己的机子可以自己下决定 客户的话不一定乐意  不过PC层短路这个基本上就换板子 对了 楼主你有点位图 ...
主供电  PCB里面的线路面积很大的!!
    这种机器客户肯定选择修
毕竟换板子成本高
发表于 2012-1-4 12:42:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主这种情况比较少见吧..是怎么搞到的PCB内层短路呢
发表于 2012-1-4 12:59:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
果然用的手术刀啊
手起刀落
楼主好刀法
手术刀用在电脑上面赚不到钱啊!! 用在人身上不知道要顶多少台电脑!!!  详情 回复 发表于 2012-1-4 13:01
发表于 2012-1-4 13:01:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电脑桌 发表于 2012-1-4 12:59
果然用的手术刀啊
手起刀落
楼主好刀法
手术刀用在电脑上面赚不到钱啊!!
用在人身上不知道要顶多少台电脑!!!
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 22:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 17:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 15:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 13:33
同意楼主: 4
是呀是呀,那玩意用人身上就不一样了  发表于 2012-1-5 08:37
发表于 2012-1-4 13:10:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主真是高人啊,,估计叫我还没这个魄力额
发表于 2012-1-4 13:11:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
太牛了 那个地方没有别的线路吗
发表于 2012-1-4 13:51:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主佩服,挥刀自宫
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
兄弟,咋能这样说呢!!!这是楼主在分享经验呀  发表于 2012-1-5 08:38
发表于 2012-1-4 13:58:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把USB弄掉了,以后怎么用呀?
发表于 2012-1-4 14:21:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
幸亏是电池那一段,要是别的地方总不能都剪掉吧!以后不能使用电池了,有点小遗憾
发表于 2012-1-4 15:23:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没办法 悲剧啊 !!  自己的机器这样坏!!
发表于 2012-1-4 17:35:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在机器还在报错,,USB被剪掉的后果,,这个帖子要顶起来啊,这是个精华贴啊
发表于 2012-1-4 17:44:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PCB出了问题。 除了这个方法估计没有别的方法了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-5 08:39
发表于 2012-1-4 17:55:55 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
楼主厉害啊  着都可以啊,还真没想过!
发表于 2012-1-4 17:58:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
挥刀自宫,好魄力啊.无语了,水一下吧.
发表于 2012-1-4 18:46:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我什么时候才有楼主这样的功力啊。牛啊。这样都敢
