- 积分
- 123
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-12
- 精华
26#
发表于 2012-1-18 12:39:38
只看该作者
来自: 上海 来自 上海
新安江 发表于 2012-1-18 10:57
如果把显示器接到其它正常的主板测试结果一样,那么确定是显示器问题。
反之,则为主板问题。
客户家的电脑是梅捷g41用的集成显卡表现的故障就是早晨第一次开机的时候这台海尔显示器反复出现显示器的开机画面并反复提示无信号输入。但是电脑可以进系统换其他显示器则能正常显示。这台海尔的用一段时间在放到客户家的那个电脑上也能正常显示。这个显示器拿到我们公司是检测几天没出现在客户家的现象。有一天刚好有个客户配机 也是梅捷g41的主板用的也是集显。结果就出现了在无信号输入提示这个故障现象。但是用一段时间后也会能正常显示。后来用其他机器试机有台清华同方的台机机也是集显出现过同样的故障现象。 |
