查看: 5141|回复: 39
2012新年妖孽故障
发表于 2012-1-4 11:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
一台海尔ht-20306bw显示器用在梅捷g41主板集显上就会出现显示器无信号输出的问题并且反复重启 用在其他的机器上就能正常显示。
发表于 2012-1-4 12:56:02 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
是主机有问题吧
主机是新的用其他显示器都正常  详情 回复 发表于 2012-1-6 11:12
发表于 2012-1-4 16:45:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这个真有意思,主机有问题当然导致显示器无信号输出。
发表于 2012-1-4 16:58:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主的意思可能没有说明白啊。
发表于 2012-1-4 21:54:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
遇到过同样的问题。也是海尔的机器。求解。
发表于 2012-1-4 22:03:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种问题只要是弄这一行的基本上都会遇到过,我遇到很多了
我也没有搞明白是什么原因,不要太纠结
听别人说是兼容性的问题
也只能这样理解了
这个客户要求解决问题啊 总不能说兼容性问题大发了  详情 回复 发表于 2012-1-6 11:13
发表于 2012-1-4 22:31:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有可能与信号输出模式有关(数字信号,模拟信号)手动换一下
发表于 2012-1-4 22:33:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷新率太高了吧
液晶的刷新也不高啊分辨率是1024*768  详情 回复 发表于 2012-1-6 11:14
发表于 2012-1-5 14:24:03 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
只听过去梅捷主板不兼容有的内存   显示器也不兼容。
发表于 2012-1-5 19:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存不兼容也能导致不断重启。
发表于 2012-1-5 20:14:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你有没有  用这个主机上其他的  显示器
发表于 2012-1-6 11:12:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-1-6 11:13:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也没有搞明白是什么原因,不要太纠结
听别人 ...
发表于 2012-1-6 11:14:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-1-6 14:27:03 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
换根vga线呢?
发表于 2012-1-6 14:38:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重新刷下bios……
发表于 2012-1-7 14:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷新率调为60hz试试
发表于 2012-1-7 18:19:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你那是 分辨率  刷信是HZ  比如60赫兹
我知道刷新是hz液晶的刷新大都是60不会有很高的啊况且是个显示器用一段时间后又能亮  详情 回复 发表于 2012-1-8 09:38
发表于 2012-1-7 18:40:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1600*900@60也是这样子?
发表于 2012-1-8 09:38:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
