- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-27
- 精华
宏基本子,进系统打开设备管理器,只能看到1394的网卡驱动,无线和网卡都不能认到,从做了系统还是一样,于是拆机测量发现网卡其中一个供电1.2V就是无输出,1.2V是通过3.3V-LAN-S5转换过来的,通过网卡芯片14脚发出控制信号控制三极管转换,但是网卡14脚无电压,但是上面的18脚有2.5V左右的电压,所以2.5V电压正常了,
所以认为芯片无输出是芯片坏了,就换了一个芯片,还是和上个芯片一样的结果,14脚也没有对地,Q4也正常,开机测量一点电压都没有,其他的电压都正常,我先声明不是南桥的问题,求解啊?
