查看: 6706|回复: 32
成功修复七彩虹C.N520C V17无复位
发表于 2012-1-3 20:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
板号:七彩虹C.N520C V17
故障现象:插诊断卡无复位、不跑码
上图:
没复位,根据饼哥说的检修流程先看所有供电是否都正常了,然后时钟、然后两个PWROK。(商家自己修过,说没CPU供电)
先根据时序1、测主板供电1.8V,  1.2V正常,我测内存槽旁边一个MOS管有输入没输出,不对劲看了下感觉是桥供电,G极没电压。
(如图中间电容中间那个MOS管),从G极跑线到了358,358没输出,测8脚VCC有电,测正相输入端3脚没电,是由两个电阻分压而来的,上面的电阻有3.3V,把358取了后还是没有电,跑线路看到了一了小的702MOS管,然后又接了一个MOS管,如图手绘
,我把靠近电阻这个管子取了后通电358有输出了,但是合上就没有,看控制信号是往桥里面跑,心想是不是桥虚焊了,加焊了次还是无果。最后反复整,决定把第二个MOS管取了,通电1.25V正常输出,CPU供电也出来了。上设备正常点亮
故障总结:是由于第一个MOS管控制信号没来,使第二个MOS管导通而拉低了358正相输入端的电压,使258没了输出。以后这种电路直接取第二个管子就正常了,也不用去压桥,有可能还导致故障扩大。嘿嘿
新手修板,觉得可以的加点分嘛,缺分啊。谢谢
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
失落园 + 4 赞一个!
苦笑着释怀 + 3 你这个新手,我自愧不如.加分..
不懂小飞 + 2 赞一个!
发表于 2012-1-3 22:26:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你的表述不太清楚哦..让人看的一头雾水..
发表于 2012-1-3 22:33:35 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
学习了 哦
发表于 2012-1-3 22:38:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2012-1-4 10:22:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
牛人哈@@@学习了!
发表于 2012-1-4 10:29:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说的不是十分清楚啊
发表于 2012-1-4 11:10:04 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
首先你这个图是画的肯定是错的 ,少一个上啦电压  两个mos的公共端少一个上啦电压,。   下面一个mos的g极应该是桥发出某个信号 去开启1.25的开启电压   我很怀疑是enll型号不确定。 有待跑线
发表于 2012-1-4 12:49:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哥们 那俩个MOS 管 得全换了 要不然还会回来的额
发表于 2012-1-4 14:53:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害        学习了,
发表于 2012-1-4 15:23:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
学习了, 不错,修好就才
发表于 2012-1-4 15:31:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
358M的确很好理解
发表于 2012-1-4 17:39:12 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
没看明白。。取了那两个管怎么还能有电。。信号过不来。也能用。。。?郁闷。
发表于 2012-1-4 17:47:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
君为红颜笑 发表于 2012-1-4 11:10
首先你这个图是画的肯定是错的 ,少一个上啦电压  两个mos的公共端少一个上啦电压,。   下面一个mos的g极 ...
他的草图是少画了,但是他的意思是对的!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
151891861 + 5 很给力!
发表于 2012-1-5 13:40:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没学过主板,看不懂啊
发表于 2012-1-5 15:22:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
以后遇到注意一下。。。
发表于 2012-1-5 15:37:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
去掉一个mos管的方法并不妥当,因为这样可能会造成一些隐患。应该是2个mos管中的一个坏掉了,换掉保险些。
发表于 2012-1-5 17:13:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
北桥的被mos管拉低l358.造成nb无法发出vtt_fsb给cpu。cpu无法发出vid组合。pwm所以无法提供供电。不知道我说的还对。我也是新手
发表于 2012-1-5 18:16:08 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主表达的意思是这个。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
失落园 + 4 示意图画的很好。
发表于 2012-1-7 12:21:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该把坏管的位拍下来
发表于 2012-1-12 09:57:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
