查看: 4062|回复: 10
长城显示器M228 怪事,求高手帮忙!
发表于 2012-1-3 19:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
今天接到一台长城22寸显示器,接到机子时是灯狂闪,无画面。心想多帮都是电容爆了,打开机子一看电源板12V电容果然爆了,换好后。现象还是一样,我就把5V。12V电容都换完了,还是一样,在把主板上的3.3V 1.8V以及其它电容滤波。结果好了。可是用了几个小时后问题又出现了,按键以及晶振电容都已经取了的。请高手指教。
发表于 2012-1-3 20:02:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
出问题时  测测 +5V  +12V  电压有没有变化  以区分问题所在
发表于 2012-1-3 20:40:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意楼上的。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-1-4 11:11:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2012-1-5 14:24:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你把电源厚膜旁边的47UF 50V启动电容换个,我遇到过这个样的问题,换了就好了!你去试试吧!
发表于 2012-1-5 15:56:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有时候DC-DC不稳定也会闪。比如3117不良
发表于 2012-1-5 17:50:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说得不清楚啊,出现故障后有没有测试电压?不会是换的电容不合格吧?
发表于 2012-1-9 18:43:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
把高压mos管换掉就好了
发表于 2012-1-10 11:08:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
试试高压板和灯管好坏
发表于 2012-1-11 20:08:54 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
长城类似故障遇过两例,一次是5V滤波电容,外表看不出,换了就好。一次是5V转3.3V稳压管不良,说来也奇怪,说是5V但是却只有4V,转换出来的电压是2.5几,换一个1117后,升为正常的3.2,修复。
发表于 2012-1-12 01:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
iamzzl 发表于 2012-1-9 18:43 把高压mos管换掉就好了
正解。这情况就是mos管问题
