查看: 1967|回复: 8
求帮助 大家帮忙下吧。 。换灯管的问题 在线等回复
发表于 2012-1-3 18:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
525MM的灯管 。。。。。其实吧 我拆开的时候  灯管都是好的   就一个外头的线(不是接高压板那头的)烧焦段了。。。  但是我拆的时候 拆的是另外个灯架 不小心灯管中间段了。  现在的问题B灯架 那个只段了线的灯管接上 但是线很短  线能自己加上不。。。 还有把线接到灯管上面 我看上面用的是电焊吧, 同样 我需要电焊吗。。   在说A灯架 A灯架上面灯管段了 我把灯管弄下来了。。 2头胶皮都叫我弄开了 买个灯管在装上去 胶皮该 怎么解决。。。    我需要买些什么东西来解决? 电焊工具还有灯管 还有线吗? 胶皮怎么解决。。。  其实想换灯架的  但是根本就没有卖的。
发表于 2012-1-3 18:41:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  可以加上   需要电焊   买套管
发表于 2012-1-3 18:49:19 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
发表于 2012-1-4 12:10:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
那管叫热缩管。线可以加。我一般用网线接。够粗。
发表于 2012-1-4 15:22:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没看懂
发表于 2012-1-4 20:03:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哪线是专用,耐高压的,不可乱接,橡皮也一样,真要是没有,用热缩管套后再上硅橡胶,另哪灯架有卖的,只是你没找到。。。。。。。。。。
发表于 2012-1-4 22:02:15 | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
 我昨天 换了一天的灯管啊。   换的我都快吐血了、  换好了一切正常。结果装完后发现断了。、  就这样 一直换。我汗
发表于 2012-1-4 22:25:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
热缩管,灯管接线头。都有卖的
发表于 2012-1-7 22:55:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我一般直接用热缩管代用那两头的橡皮,然后用隔热胶纸(深茶色那种)固定,线的话从坏屏或者用新灯管的线加上
