查看: 3416|回复: 18
联想主机的主板 蓝屏 重启
发表于 2012-1-3 16:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
联想主机的板子 L-S671G 蓝屏 或者自动重启
CPU 内存 硬盘 都没问题  电源也换了 做了桥 嘿嘿
就差刷BISO 了 觉得可能性不大 就没刷  各位说个意见 看是哪的时呢 ?
要是正常的话 进系统还能玩会
发表于 2012-1-3 16:32:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
装个系统是哈啊
发表于 2012-1-3 16:37:03 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
   装的是不是原装内存  有可能是内存不兼容
我有两片联想946 原装256的二代 折腾掉了,现在上许多条子不正常,啥稀奇古怪的毛病都有,想死的心都有了。后来从神州机器上搞了两条256 两个都正常了  发表于 2012-1-6 14:14
发表于 2012-1-3 16:48:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
散热没问题吧、   裸板开机 也是这样嘛
发表于 2012-1-3 17:37:29 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
个人觉得大大部分是硬件问题,如主板、内存、电源等。
发表于 2012-1-3 19:39:22 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
像这种问题只能回复说是电脑有问题了
发表于 2012-1-3 21:27:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2012-1-3 21:27:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
同样的一套东西换板子就没事了
发表于 2012-1-3 21:29:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
金科、123 发表于 2012-1-3 16:48
散热没问题吧、   裸板开机 也是这样嘛
散热绝对没问题 裸板怎么裸发呢 要是什么都没有就没办法开机了么
发表于 2012-1-3 21:30:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换不同接口的硬盘尝试下.
发表于 2012-1-3 21:30:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
日月之光163 发表于 2012-1-3 16:37
装的是不是原装内存  有可能是内存不兼容
这个就不知道了 应该是吧 因为是单位的 就一条 估计他们不会换内存吧  可是换了内存还是这样
发表于 2012-1-3 21:32:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
苦笑着释怀 发表于 2012-1-3 21:30
换不同接口的硬盘尝试下.
这个是必须的 不挂硬盘也蓝屏
发表于 2012-1-5 12:43:35 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
顾客换板子了 放着的板子想修修 给个办法吧 呵呵
发表于 2012-1-6 12:21:15 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
各位大侠给个建议吧 谢谢先 这几天没事干
给看看蓝屏代码是什么? 0X000多少?  详情 回复 发表于 2012-1-6 20:34
发表于 2012-1-6 13:21:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这样的板子就不要修了
发表于 2012-1-6 13:31:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是座子虚焊啊。不行就换个南桥试试吧,
发表于 2012-1-6 20:24:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哦 试试吧  方正也没事做 呵呵
发表于 2012-1-6 20:34:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2012-1-6 20:45:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
每次都不一样的  我明天好好记下来
