查看: 12501|回复: 33
电脑开机CPU转几下就自动断电,无法启动,求助!
发表于 2012-1-3 14:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板华硕M2N,老主板了,(好像也是按了reset之后出现的这个情况,但是确定是开机关机过程中出现的问题。)开机的时候CPU风扇转一下就停止,自动断电了,主板的电源灯一直是亮着的。
主板上没有烧过的痕迹,去除所有外部设备只剩CPU,电源,主板,问题依旧。
拔掉CPU供电线,问题依旧。
换一个好的电源,问题依旧。
淘宝买了一个同样型号的主板,第一次开机卡在windows读进度条那里,按重启按钮后直接又这样了。
然后把reset的电线拔掉,启动了,但是进到读进度条之前光标闪烁那里好几分钟没有下文,然后拔电源,之后再开机就和原来情况一样了。
现在不知道怎么办了,求各位大神分析下到底是哪里问题
发表于 2012-1-3 14:44:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求高人啊、、、
发表于 2012-1-3 14:45:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
建议你拔掉外接的电源开关、复位的按钮线试一下,  我以前也碰到过电源按钮不良,引起的死机。根据你描述,你的复位按钮可能不好了,用万能表测一下电阻。
发表于 2012-1-3 14:50:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接短接PW电源针开机还是这样情况,应该不是开机按钮什么的问题
发表于 2012-1-3 14:51:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换主板这样,换电源这样,难道只有是CPU坏了。。。好奇怪啊。。。。
发表于 2012-1-3 14:52:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我忘记说了,刚才我一直是只插PW电源按钮再试的。。。只是换主板的时候第一次开机是全插的。。难道是按了重启后把新主板的什么烧了么。。囧。。。
现在我直接短接启动还是这样的问题
发表于 2012-1-3 15:35:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  老大 你没插诊断卡啊?
发表于 2012-1-3 15:46:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主不是搞维修的?没专门测机的CPU和内存吗?
发表于 2012-1-3 15:51:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
langzi. 发表于 2012-1-3 15:35
老大 你没插诊断卡啊?
插了,,问题是不进bios没有诊断结果啊。。。
原来是不进BIOS啊。。。  详情 回复 发表于 2012-1-3 16:00
发表于 2012-1-3 15:52:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是维修的哎,只是有空修修
发表于 2012-1-3 16:00:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
原来是不进BIOS啊。。。
发表于 2012-1-3 16:13:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
应该CPU过热保护,再不行换个内存试试
发表于 2012-1-3 16:15:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xuxiangyang 发表于 2012-1-3 16:13
应该CPU过热保护,再不行换个内存试试
只剩CPU,主板,电源,问题依旧,和内存没关系吧,CPU没温度啊,是开机的时候掉电
发表于 2012-1-3 16:15:42 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
首先你从淘宝买来的主板肯定是好的  你插上了跳线开机 是否是你跳线的的问题呢? 短接试过没?
发表于 2012-1-3 16:22:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
之后我就是直接短接开机的,但是问题依旧这样,太诡异了
发表于 2012-1-3 16:30:03 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
要是开机掉电 插个诊断卡 你就知道哪的问题了   最好先给主板CMOS放个电先
发表于 2012-1-3 16:32:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚才试了下把cpu取下来,直接CPU风扇, 这样的话CPU风扇转,电源风扇也正常。。。难道是cpu坏了。。。
如果CPU坏了 拔了小4口应该不会掉电的呀???  发表于 2012-10-26 22:40
发表于 2012-1-3 16:45:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
去CPU  然后开机  看掉电不
发表于 2012-1-3 16:46:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷个BOIS啊
发表于 2012-1-3 17:01:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
dongpeng0 发表于 2012-1-3 16:45
去CPU  然后开机  看掉电不
去CPU开机不掉电,刚才拿别的电脑试了下,电源是好的
