查看: 3941|回复: 20
电源板主供电被拉低
发表于 2012-1-3 12:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有一个问题发出来折磨一下大家。联想 L193显示器电源板主供电为14V,点亮灯管后拉低为13.3V,灯管发热很厉害,两头烫手。此电源板是不是好的?大家判断一下。不接灯管时有响声,接灯管后响声消失,静音了。14V滤波电容全换,无效果。
发表于 2012-1-3 12:44:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
灯管两端发热烫手很正常、、拉低0.几的电压也是正常的,,,鉴定完毕
发表于 2012-1-3 13:11:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果你的万用表没问题,14V有点偏高
14V不高 我15V都用过  发表于 2012-1-5 15:09
14V不高。  发表于 2012-1-3 20:35
发表于 2012-1-3 13:17:43 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
拉低那点根本无所谓的,正常范围之内
发表于 2012-1-3 13:38:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2012-1-3 14:16:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
22寸以上一般都是15V
发表于 2012-1-3 14:25:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉电压正常
发表于 2012-1-3 14:52:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一切正常 。响声是高压接口两根针发出的,原理同电警棍前端。
发表于 2012-1-3 15:00:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压板开启电压为0,高压板不工作时也有响声。
发表于 2012-1-3 15:12:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉正常的
发表于 2012-1-3 15:32:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电流声?如果没有电压也没有电流还响那就闹鬼了
高压板不工作,电源板仍然在提供14V和5V电压,怎么会没有电压?  发表于 2012-1-3 15:40
发表于 2012-1-3 16:01:44 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
别的先不管 ,能正常使用就正常,不能再查··
何必费这心思
发表于 2012-1-3 16:14:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
现在是这个显示器正常不正常。。。
发表于 2012-1-3 16:22:51 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
一般是15V的吧, 你那点拉低应该正常吧。
发表于 2012-1-3 16:35:15 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
     电压底了一点正常 可以用就行了
发表于 2012-1-3 17:19:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这电源板是给用户换下来的,挂在淘宝卖,如果有问题岂不麻烦?
发表于 2012-1-3 17:34:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压是正常。声音是哪里出来的,你可以近点听一下呀
我的耳朵不如狗,只能听个大概。在整流二极管附近。  发表于 2012-1-3 18:16
发表于 2012-1-5 14:55:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
看看电容有没有漏电。。。
发表于 2012-1-5 15:01:52 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电源有点响声只要不影响使用就行,我有一个电源板就是拔掉电源后电源板还吱吱响。
我的拔掉电源后也要响很长时间才消失。  发表于 2012-1-5 16:39
发表于 2012-1-5 16:42:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你还个通用的高压板看看!不过14V变13.3V应该是没问题的,高压包响很正常的,很多显示器的高压包都响,灯管热液是正常的,尤其是联想和LG的,很多都把灯管固定的胶片都烧坏了!
