查看: 1398|回复: 0
HPV3000AMD 要求更换新电池
发表于 2012-1-3 09:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接个笔记本,修好后在测试时误被小弟把电压调到30多V,当时电脑屏幕刷的一下就暗下了大概有10多秒吧,小弟就顺手调到7、8V才关机,之后进系统均正常,就电池用的时间没以前久
问题是:在WIN7下提示要求更换新电池,换了一个好的电池也同样,(重刷BLOS也不行)有时电池用80%左右就刷的掉5%没注意就会自动关机,这时就严重了
插入适配器开机无显,取下电池接入适配器开机无显,发现个规律只要把电池装上与适配器同时插入开机都会不显,冲会电拔掉适配器开机正常,只要正常启动一次,取下电池接入适配器开机也正常,但还是在WIN7下提示要求更换新电池,有电与充电都会打小X
EC、MAX8725E、MAX8734A均换过,外围电路也未发现异常,故障依旧
