查看: 18948|回复: 16
台式机有时能开机有时开不了机
发表于 2012-1-2 22:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人菜鸟,问题如标题,开机后进系统长时间操作正常没有任何问题。开不了机的情况,连硬盘 都认不到,提示选择驱动器最怕这种软故障了,还望高手指点迷津,给个思路。忘记说情况了,补上 昂达785G+的主板 AMD245的CPU  金士顿2G的内存  西数500G硬盘  机子是10年3月份配的。电源出过一次问题开不了机,换了个电容就好了
发表于 2012-1-2 22:07:55 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
电脑用了多少年 什么配置
发表于 2012-1-2 22:29:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人感觉认不到硬盘的,(排除硬盘坏了)  你板大问题了 呵
发表于 2012-1-2 22:35:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-1-2 22:41:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
LZ电源试了吗?是不是英伟达桥吗?
发表于 2012-1-2 22:47:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
建议更换电源试试,最好是用排除法
发表于 2012-1-2 23:02:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种南桥部分的问题可能性比较大的
发表于 2012-1-2 23:06:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
开不了机,你怎么判断的不认硬盘,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是,,,,  发表于 2012-1-2 23:13
发表于 2012-1-2 23:33:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
要么是BIOS的问题要么是南桥的问题
发表于 2012-1-3 08:52:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能有的地方接触不良,仔细检查一下。
发表于 2012-1-3 10:27:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你说的有时能开机 有时开不了机  是开机显示器不亮  还是开机显示器亮了 进不了系统.. ?
发表于 2012-1-3 10:28:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好多人都把这两个问题当作 一个问题来提问..
发表于 2012-1-3 10:36:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主修好了 吗 说来听听啊
发表于 2012-1-3 10:44:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
lz   说的  不好  理解
发表于 2012-1-3 22:47:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修公司 发表于 2012-1-2 23:06
开不了机,你怎么判断的不认硬盘,,
进BIOS启动项里只有光驱,看不到硬盘。但是有时开机进系统正常,用着也没什么问题,郁闷啊
发表于 2012-1-3 22:49:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
范德萨 发表于 2012-1-3 10:36
楼主修好了 吗 说来听听啊
还没呢,现在有正常使用中,想尝试用敲击法或长时间烤机来验证是否主板问题,不知是否可行?还望指点
发表于 2012-1-3 22:55:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种故障有点难搞。。。
