查看: 1444|回复: 2
Compaq Presario M2000之怪现像
发表于 2012-1-2 20:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
前几天接到一台机,客户说电池不充电,现装在电脑上的是新电池。拿到手上实测:单独用电池、电源都可以开机,上电池和电源,电池也充电正常,但如果用电池开了机后,再接电源就会掉电。同样,如果有电池和电源,并开着机,拔掉电源也会掉电,而且此时待机3V 5V都没有了,虽有电池在机上,也开不了机。此机为AMD CPU,我做了以下处理,把保护隔离的MOS管,充放电的MOS管及3V 5V的都换了,电容也换。充放电的MAX1772,待机的MAX1999,EC PC97551都换了,还是一个样。而且后来发现,用外接显示器就一切正常,可以随意插拔电源或电池都不会掉电,一上屏就不正常,屏是可以正常显示的。请高手指点!!
发表于 2012-1-3 19:09:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
大伙别这么吝啬。帮忙分析一下呀
发表于 2012-1-4 17:39:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
算了,求人不如求己。看来也没人碰到过这样的问题。自己慢慢研究吧。
