查看: 10247|回复: 8
诊断卡跑1D是什么问题??
发表于 2012-1-2 18:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
诊断卡跑1D是什么问题??
发表于 2012-1-3 17:40:46 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
首先看一下你的Bios是Phoenix的还是Amd的,然后再一下Post卡的说明书1D代码的含义。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-3 16:43:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没过CPU,应该查CPU工作情况。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-3 11:57:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU或内存,多数是CPU
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-3 11:37:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
直接插CPU 看是不是1D  应该是内存
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-2 20:06:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存  拔了  看看   还是不是   那个代码。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-2 19:43:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接跑1d还是、、、、、、、、、、
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-2 19:42:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没过U
发表于 2012-1-2 19:02:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CPU吧  .......
