查看: 1580|回复: 8
哪位师傅帮我算算这个电压?
发表于 2012-1-2 18:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如果5V正常,图中1脚的电压是多少?
这个电压没有人能算得出。  发表于 2012-1-3 01:43
发表于 2012-1-2 18:57:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
Q7 2脚接地的话,U1006的1脚不是0V就是5V,看Q7是否导通
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-4 10:04
你用表测4.1V应该算正常了的,因为R1053阻值比较大,而万用表有内阻(数字表一般是10M),会与R1053分压的  详情 回复 发表于 2012-1-3 09:09
Q7 2脚接地,我测下来是4.1V 感觉被拉低了  发表于 2012-1-3 08:47
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2012-1-2 19:01:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
r1053   1M    Q7上的压降2V
发表于 2012-1-2 22:35:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
在Q7不导通的情况下,1脚是5V
发表于 2012-1-2 23:30:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
U1006是不是相当于触发器?
发表于 2012-1-2 23:40:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2012-1-2 23:42:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
1脚只是开启信号,受Q7控制。如里电压不正常可以换Q7试试。
发表于 2012-1-2 23:46:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1脚开关功能,正常就是高低电平,看Q7导通或截止状态而定。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2012-1-3 09:09:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
