查看: 1518|回复: 3
IBM R61I 掉电问题,有时能用一两个小时,有时显示就掉电,
发表于 2012-1-2 17:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    一台IBM R61I的本本,集成显卡的,开机不定时掉电,有时显示LOGO就掉了,有时在XP画面掉电,有时可以进系统,跑鲁大师都可以通过,用一两个小时都没有问题。掉电后可以开起来,有时待机都没有,随便敲键盘就可以开机了,不知有哪位大侠遇到过,指点一下。
发表于 2012-1-2 17:57:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
温控问题吧
发表于 2012-1-2 18:23:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我遇到过南桥虚焊接的
发表于 2012-1-2 22:37:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
说的问题,真是温度问题。。。。。
