查看: 4998|回复: 9
新手请教高手ATX电源不启动问题
发表于 2012-1-2 17:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有5VSB,7500第四脚待机电压为4.9V左右,8脚和11脚为3.3V左右,短接绿线,7500第四脚电压拉低为1.5V左右,第8脚与11脚电压为1.5V左右,电源不启动,请问是哪里问题呢
发表于 2012-1-2 17:50:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
各处正常不启动,不妨更换13007试一试。
发表于 2012-1-2 18:08:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我拆下来,测过,都是正常 的啊
发表于 2012-1-2 18:30:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
8 和11脚有1.5V,说明7500应该已经工作了的,往7500后级查,用频率表测小变压器的初次级是否起振
发表于 2012-1-2 20:39:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查和7500B的8、11脚相连的推动小三极管待机、启动的B、C、E电压,看这二只管的C极电压是否相同,另外测一下7500各脚的电压,看待机和启动的变化
发表于 2012-1-2 21:02:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
前级的开关管是好的么?
发表于 2012-1-3 10:49:46 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
8脚和11脚为3.3V好象不正常,应为2.2V左右,第四脚电压1.5V也不正常,查相关电路元件。12和13脚再查查看。
发表于 2012-1-3 10:57:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
第4脚死区电平的电压不正常。
发表于 2012-1-3 16:08:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查次级有无短路漏电元件再说。
发表于 2012-1-4 15:18:57 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
建议楼主采纳一下10楼的意见,个人感觉也是这样的,应该是某个三级管不正常了
