查看: 2513|回复: 9
SONY 开机电流0.55 CPU发烫~
发表于 2008-5-23 22:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一小SONY 开机电流直上0.55不动 CPU越来越烫 应该已经工作了~ 上诊断卡 不显示数码(数码灯不亮)就一个3.3V亮~感觉不好修啊~大家多给几个思路吧~
发表于 2008-5-23 22:25:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能说说是什么型号的板子吗?
发表于 2008-5-23 22:39:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU很烫,你可以接假负载来检测电压正常吗,有可能CPU都挂了哟
发表于 2008-5-23 22:42:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
型号忘记了 CPU 那电压0.9V 感觉是开机了那种烫
发表于 2008-5-23 23:41:43 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
0。9V很烫,应该不会,0。9V应该是CPU没有起来~~~你查的太笼统了,一点不具体,我们也不好该怎么分析
发表于 2008-5-24 00:06:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好的我明天再去查查~
发表于 2008-5-26 11:42:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电流直接上到0.55不动肯定有短路啊慢慢查查吧
发表于 2008-5-26 16:27:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
昨天遇到一台NEC AMDCPU的本子。和你说的差不多,CPU发热。电流在0。55,发现北桥空焊。楼主可以试试
发表于 2008-5-26 18:13:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢学习了顶一下----------------------
发表于 2008-5-26 23:56:08 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
学习了
学习大家的经验了
谢谢
