查看: 2145|回复: 5
Y45进水机
发表于 2012-1-2 15:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
接到一台Y450,客户说进水不开机,上电无待机,拆开机子发现主板无进水痕迹,量8731,ACOK无电压,更换加电,有待机,开机logo出现,修复。
发表于 2012-1-2 17:08:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
相当的通俗易懂
发表于 2012-1-2 21:25:42 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
可我还是有点不懂、是不是太笨了
发表于 2013-5-5 10:22:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
试刷bios
发表于 2017-2-8 18:30:35 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
量8731,ACOK无电压 楼主能说清楚点么
应该是测量芯片8731的acok脚没有电压吧,具体过程楼主也没有说,是看帖子的明白不了  详情 回复 发表于 2017-2-9 06:34
发表于 2017-2-9 06:34:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
