查看: 5864|回复: 12
清华紫光显示器,能显示LOGO时黑屏,指示灯闪一闪的在线急等。
发表于 2012-1-2 13:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
19寸清华紫光显示器,开机显示LOGO,过5秒就黑屏,电源指示灯一闪一闪的。拆开目测电源板有烧糊,400V的大电容和导线都更换完12V输出有跳变,故障依旧。查5N60MOS管发出声音,换后12V输出稳定。但一接上驱动板12V立马上升到18V。现在维修没有任何思路,请教朋友指教。
发表于 2012-1-2 13:59:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是电源带负载能力不行。用ATX电源12V和5V试试。看看故障在那里?
直接用电源接12V和5V啊,但带不会负载怎么维修啊  详情 回复 发表于 2012-1-2 16:25
发表于 2012-1-2 16:25:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2012-1-2 17:48:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先换电容,不行再换开关管
开关管我已经换,是雷打坏的。修好了负载还是不行,拉驱动板电压12V变成了18V  详情 回复 发表于 2012-1-2 18:14
发表于 2012-1-2 18:14:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
五保 发表于 2012-1-2 17:48
先换电容,不行再换开关管
发表于 2012-1-2 21:36:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看看电源板是不是有5V输出,有的话,接一个功率大点的电阻,电阻接地
这是什么原理了?更杯具的是:我开关管 MOS管、高压部分我都断开了还是故障一样。光偶也换过了,有时电源板会出现,卡卡的声音  详情 回复 发表于 2012-1-2 23:13
发表于 2012-1-2 21:38:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是驱动板,不是电源板,说错了
但开关灯不停的闪,都说是电源负载带不动才会出现这种情况。  详情 回复 发表于 2012-1-2 23:12
发表于 2012-1-2 21:49:25 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
学习拉,不错了
发表于 2012-1-2 23:12:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
tianyaliwei 发表于 2012-1-2 21:38
是驱动板,不是电源板,说错了
发表于 2012-1-2 23:13:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2012-1-3 15:49:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我想说的是,你开机有5秒的显示,说明问题在哪儿
有显说明高压有了,查反馈电路(保护电路)
发表于 2012-1-3 15:51:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
据经验,你说输出从12V升至18V
查灯管是否损坏
灯管接线处是否有打火
发表于 2012-1-3 16:03:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是滤波电容滤波不良吧
