查看: 2840|回复: 2
索尼PCG-6Q1T 有时开不了机 关于I/O的几个问题
发表于 2012-1-2 12:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个机子拿来的时候是  有时开不了机   (感觉是冷机了就可以开)    半年前机器上面撒过牛奶
2话不说拆机   先清理    发现I/O 是h8s/2111bv-c,其中有个脚很黑   于是就用烙铁加焊了 下   结果待机有点高 插电自动触发   然后我又把整个I/O都搞了下   不触发了    就是待机0、05左右  开机正常   但是不亮   估计问题应该是在I/O      请问大家这种I/O是不是带程序的?  我在网上订 卖家有货  但不确定是否有程序  买回来能否和原装的一样用  求教
发表于 2012-1-2 12:23:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种故障,多查一下 5V 3V待机电流,和南桥晶振部分。
发表于 2012-1-2 13:01:42 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
电流是多少
