查看: 1848|回复: 2
T61 进水不开机
发表于 2012-1-2 11:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
t61进水了第一个MOS管不导通,经查联想芯片17脚-SHUTDOWN2到D59断线了,再查联想芯片24脚 -PWRSHUTDOWN到 TB的46脚断了,再查TB到D12也断线了,就接了线,好了待机全正常了,待机002不触发,郁闷,再查H8发给南桥的MPRG没电压,-H8_RESET没电压,开始查TB发现VDD15变成了5V,升压电容没起来,把TB,联想芯片全换了,升压二极管全换还不行,郁闷最后发现-PWRSHUTDOWN电压稍微偏低,2,99V,正常3.3V.最后把TB的46脚和D12的线段开,第一个MOS管又不导通了,量了R839是3.3V,把TB46脚背后的点和R839连在一起 OK.PWRSHUTDOW这个信号不正常第一个MOS管不会导通
发表于 2012-1-2 11:35:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
问题找出了,但这语言组织的有些蛋疼
发表于 2012-1-2 11:37:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有图么
