查看: 4214|回复: 30
[笔记本]
IBM T41充电灯一直长亮
发表于 2012-1-2 09:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
昨天早上来了一个客户说机子充电灯一下长亮着,登记过后放在这里修了。
现象:插上电池充电灯一直长亮,进入系统后查到充电状态,里面一直显示“充电中”,拔掉电源也是这样。
拆机后测了电池口电压有11.4V,公共点电压10.6V,测了3M,5M有电压,这是不正常的,于是来查适配器检测信号-EXTPWR,插电池状态下为0V,不正常:
-EXTPWR信号状态的工作原因:
适配器状态:此信号为0V,由+16VSRC通过D9得到4V左右的电压让Q73导通,将-EXTPWR信号拉低,这样将低电平的-EXTPWR信号;而在电池状态:此信号为3.3V,为电池供电正常状态;-EXTPWR信号将不同的供电方式的状态给TB和PMH4以及H8,再由三者之间通过XP总线来交换信号来完成对整机供电状态的判断和反馈。
实测D9这一端为0V,正常;测Q32的G极电压为0V正常,而-EXTPWR在电池状态下应该为3.3V,再查-EXTPWR电路:
测有Q53的G极受到VL5导通,实际上在电池状态下VL5电压是没有的,这里的故障是让TB和PMH4通过-EXTPWR变成了适配器使用电路。还是来查D9,测D9为0V,再来接上可调电源来测一下D9的第1脚+16VSRC端,量为0V,而+16VSRC是由电源口电压过来的,看来断线了。
接线,再来测-EXTPWR信号为3.3V,看来电池状态已经正常了。接上屏已经没有一直在充电的标示灯常亮了。来看一下是否充电,插上电池再外接电源,待机电流没有任何变化,看来还是不充电。
还是从最基本的检测入手吧:
首先测到ADP3806第1脚无电压,再测R363一端有16V,一端没有,测10殴电阻已经无穷大,再来电阻坏了,于是换了一个10殴的再次通电还是不充电,晕哦,量了一下ADP3806的第1脚阻值只有36,看来芯片短路了,从料板中找了一下更换了,再把10殴电阻也一起更换了,量了线路上无误,插上电池,外接电源,可以充电了。装好机进系统后充电一切。
总结:
1、电脑中显示“充电中”插掉电源也是这样,关掉机子插掉外接电源,单用电池,充电指示灯一直长亮是黄色;
2、将“充电中”修好后,确不充电,根据基本的检测方式入手,查到了ADP3806的工作条件不满足,最后通过打阻值发现ADP3806短路,更换后解决故障。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5754160.2元2018-3-18 12:02
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
理论基础 好好啊 学习了 学习  发表于 2012-2-26 11:02
同意楼主: 5
楼主够仔细  发表于 2012-1-11 17:37
参与人数 5下载分 +45 收起 理由
扬帆起航 + 5
默默的帅着 + 10 神马都是浮云
llyx + 10 赞一个!
凤城 + 10 赞一个!
胡奎 + 10 发贴不易。
本文由 会员204771 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-1-2 10:58:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
咦,还不错哦
发表于 2012-1-2 11:42:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
找问题从易到难,很不错的经验, 值得借鉴
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 23:54
发表于 2012-1-2 12:35:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这问题我就够呛的。。。。。。IBM没修过。。。
发表于 2012-1-2 14:08:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修到过点不亮的机子  亮后也这样 电池灯常亮  但能充电 放电   机子使用正常也就没关他了   下次注意了
发表于 2012-1-2 14:40:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
今天 修了一台HP 540电流在0.68左右掉电的,花了一天时间终于修好了,我兴奋的傻笑了一分钟。
现在是大师了。你的付出有了回报!  发表于 2012-1-3 09:48
发表于 2012-1-3 10:18:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
老王,过奖了。
发表于 2012-1-3 10:56:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
多谢楼主分享,维修图文并茂,思路清晰,受教 了
发表于 2012-1-3 11:59:22 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
LZ思路清晰,看来修了不少的机子哟。学习了。楼主来份图怎样。
发表于 2012-1-3 12:01:29 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
IBM T41与HP 540的图来份怎样?向楼主学习
发表于 2012-1-3 12:06:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我明天整理一下发出来。
发表于 2012-1-3 16:56:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主,写的有点乱,对于新人来说,估计看起来要迷糊。“再来测-EXTPWR信号为3.3V,看来电池状态已经”这个好像是有问题,既然你把断线连上了,处于外接电源状态,_extpwr应该是低电平才对,可是楼主说是3.3V,是高电平怎么会呢?所以楼主前后的描述有些矛盾。
发表于 2012-1-3 17:04:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
嗯。我表达方面确实没有表达清楚。
发表于 2012-1-3 17:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
给老师傅测就简单啦,除了换就是换。
发表于 2012-1-3 19:43:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
ibm的还是比较难搞的~楼主对IBM的还是比较熟悉~~
发表于 2012-1-3 20:58:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
向老师傅学习。。
发表于 2012-1-3 23:55:28 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
谢谢分享,学习
发表于 2012-1-4 00:41:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问楼主,查出来是什么原因造成-EXTPWR在电池模式下为低的,你是 飞跟线解决了充电灯的问题!换电阻和充电IC解决充电的问题,哪你到底弄明白了-EXTPWR为低的根本原因么,没东西把它拉低啊?我不解???
发表于 2012-1-4 05:21:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,不错的经验!!!!
发表于 2012-1-4 10:19:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这问题我就够呛的。。。。。。
