设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
其中一相供电管具发烫
返回列表
查看:
2396
回复:
14
其中一相供电管具发烫
会员2226
会员2226
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-23 21:14:42
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 山东烟台 来自
山东烟台
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一杂牌845G的板子,两相供电,原来是赛扬2.66D的处理器,一玩游戏就愿死机,个别时间重启,但不玩游戏一点问题没有,后来换赛扬1.7的,就没什么问题了,游戏也没问题,后来又还个新的2.66D,还是出问题,这才发现,主板的一相供电管,上下两个管子发烫,他旁边的两个电容也发烫,烫到什么程度,供电管周围的板子正反两面都胡了,就象用风抢吹胡的,后来还两个新的,还是一样,居然把上管烧穿了,不敢再换了,能是电源芯片的事,芯片是HIP6302,加ISL6614。能是那的问题
芯片
处理器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
bq738h可以用bq738代换
求助:中信安小超人DSJ-N4记录仪ES 4H Q30芯片替代
ob2280电路疑问
华为 SP1MDLGV01 VER C HF 键盘不能用
急招笔记本芯片级工程师
技嘉 z77-ds3h 求助大佬!
求惠普1136接口板高清图片
V星B450迫击炮触发掉电
重庆招聘芯片级电脑维修师傅
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员12876
会员12876
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-23
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-23 21:18:26
只看该作者
来自: 福建莆田 来自
福建莆田
会不会是场管的功率太低了.而高频的cpu需要的电流太大了.场管超负荷状态
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2226
会员2226
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-23 21:32:27
只看该作者
来自: 山东烟台 来自
山东烟台
原来上管是09N03,下管是06N03,我感觉功率少,我换的是上下管都是15N03,但是没有两相都换,只换了有问题的饿这组。,是不是和另一组不一样才烧穿的,原来就是发烫,上1.7的U还没问题的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9777
会员9777
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-1
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-23 21:33:55
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
哈哈像这样的问题有两个,一是正如楼上说的MOS管的功率不够大,也许是原装,但还是全部换大一些的为好,二是,你的滤波电容,重新换过吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25046
会员25046
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-23 21:35:04
只看该作者
来自: 吉林松原 来自
吉林松原
CD的U一般要求三相供电。
2.66D功耗也很大啊。怕你这个小板子承受不起呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7893
会员7893
当前离线
积分
921
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-23 22:02:34
只看该作者
来自: 湖北荆门 来自
湖北荆门
回复 #3 mfgok 的帖子
你换的管功率应该小了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2226
会员2226
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-23 22:14:17
只看该作者
来自: 山东烟台 来自
山东烟台
这原来是个品牌机,原来就是2.66,用的一直很好,这个机有3年了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2035
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-5-23 22:18:16
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
场管功率太小,PWM IC输出不平衡都会出现LZ这样的故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2226
会员2226
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-29
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-23 22:30:37
只看该作者
来自: 山东烟台 来自
山东烟台
我明白的是为什么会是一组发热。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2035
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-5-23 22:44:15
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
如果场管电流等级用小了,肯定要发热.!
如果PWM IC输出不平衡,那负载大的那路场管肯定要发热
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2226
会员2226
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-5-24 07:04:17
只看该作者
来自: 山东烟台 来自
山东烟台
我估计也是电源IC输出不平衡的原因,换个IC试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55572
会员55572
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-5-24 10:12:56
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
建议不要用CD的CPU,这杂牌主板的供电设计问题,,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37857
会员37857
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-9
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-5-28 18:49:39
只看该作者
来自: 吉林延边州延吉 来自
吉林延边州延吉
LZ我建议把两相全换掉,电容也同时换掉,应该能解决
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55036
会员55036
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-21
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-5-28 21:28:23
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
换PWM试试先
继续跟贴看LZ怎么解决的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8322
会员8322
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-10
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-5-28 21:33:09
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
电感线圈会不会出现这个问题呢 想问一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
硬盘维修
原创精华帖付费阅读
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
AI维修
