查看: 1844|回复: 9
一台T42超极少出现的问题
发表于 2012-1-2 08:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T42 待机正常  触发后屏下面那些大小写灯 无线灯 电源灯 电池灯 总之上面的灯全都一闪一闪的  看电流是从触发开始到0.6左右又掉下来又上去  一直这样   拆板出来测得所有电压都出来 但是会一高一低的  示波器测出来电压波形也是一闪一闪的  所有电压都一样  连保护隔离都可以测得到波形一闪一闪  不过没其它电压那么明显     修不出来只能换东西排除了   TB H8 联想芯片  所有的供电芯片 南桥 都换过  结果还是一闪一闪的    兄弟们知道是怎么回事的说一下  万分感谢   试过拆下H8再触就不会再闪了 电压也不闪了 但是换个好的上去还是一样闪。
发表于 2012-1-2 08:55:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是   那个电子软急穿  了。。
发表于 2012-1-2 08:59:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3SW也跳吗,是不是有元件不良?稳压还是滤波?
发表于 2012-1-2 09:14:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
怪问题,查下供电
发表于 2012-1-2 09:33:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况首先就是刷BIOS。
发表于 2012-1-2 09:50:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查一下供电短的滤波电容
发表于 2012-1-2 10:31:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊一下各大电感试一下,应该是供电不稳定哪里虚了
发表于 2012-1-2 10:31:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
难题啊,没遇到过
发表于 2012-1-2 12:53:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你这成本太高了,换个主板才200多一点
发表于 2012-1-2 12:57:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
啥都换了成本台高了,这板也不贵,换主板的了
