查看: 6824|回复: 23
长城G95+液晶屏闪一下,就灭了。
发表于 2012-1-1 23:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
客户送来了台长城G95+的液晶过来,我接上电,发现屏会闪一下有图像,然后就灭了。仔细看,里面隐隐约约里图象在里面。但就是黑的。怀疑是高压那边出问题了,我是新手不会修,但还是懂点的。于是上淘宝,找了相同的型号,拍了下来。电源跟高压是一体的,我拍了个二手的回来。快寄很慢,第三天电源板寄回来,我一上电,OK,没问题了,试了一个下午都没问题,于是叫客户来拿,客户说,拿回去不可以。我以为客户不会用,就过去看了一下,真的不行。就没有思路了,求大侠们,给个思路。论坛上有很多这种问题说是灯管问题,我觉得应该我这个液晶应该不是这个问题,因为拍回来的二手电源板,试时都是可以了,只是不懂为什么会突然给不行了。
发表于 2012-1-1 23:40:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
灯管不良,换掉再说。
发表于 2012-1-1 23:44:34 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不要在纠结,,你不换灯管,怎么知道不是灯管的问题,,,,晕,搞维修,就要用排除法,你不换灯管,永远都修不好  详情 回复 发表于 2012-1-23 14:14
发表于 2012-1-1 23:49:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也遇到个这问题,显示器还在哪里放着呢。
发表于 2012-1-1 23:54:30 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
也是长城的吗?那一起学习了,我也是新手,在这一方面不太懂,希望 高手能为我们指点一下。
发表于 2012-1-2 00:36:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已经知道是高压条,或者灯管问题了。现在高压条部分你已经换过,再出同样问题,只能就怪灯管了,悲观点,估计你换上去的一体板也OVER了。。。。
发表于 2012-1-2 09:06:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是灯管的事,你看下电源板的IC是什么型号的,你取消保护下看看,要是好了就应该是灯管的事!要是不会取消保护就换套通用的板子点下屏吧,不过我觉得应该是灯管的原因,有可能是灯管线有个断了,你刚换板子的时候有可能线连接上了,就没出现故障,客户拿回去不好使有可能是路上颠到了,线又断开了导致的!
发表于 2012-1-2 10:29:51 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
同门师兄 发表于 2012-1-2 00:36
已经知道是高压条,或者灯管问题了。现在高压条部分你已经换过,再出同样问题,只能就怪灯管了,悲观点,估 ...
怎么说啊。为什么电源一体板了挂 了,我下午是用的时候好好的。如果要挂也不会等 好几个小时才挂吧。
发表于 2012-1-2 10:32:08 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
xulin720 发表于 2012-1-2 09:06
应该是灯管的事,你看下电源板的IC是什么型号的,你取消保护下看看,要是好了就应该是灯管的事!要是不会取 ...
请问下,怎么取消保护啊。把你说的IC拆下来吗。
不是把IC拆下而是要找到管理高压IC的保护脚然后把它去保护就可以了 不过前提条件是要找到保护脚  详情 回复 发表于 2012-1-25 18:43
发表于 2012-1-2 13:13:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
灯管老化了吧,换了看看
发表于 2012-1-3 17:57:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
  灯管 坏了 换个灯管 就好了
发表于 2012-1-3 18:12:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
灯管问题,你试着拿笔记本屏的灯管用电源板试试看吧
发表于 2012-1-3 18:30:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个是 驱动板上 电容导致的 通病 我记得好像是470UF那个 不是470就是47 找下吧
把原来的高压板子换回去  再看看示配器里面有没怀孕电容
发表于 2012-1-4 17:01:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看下IC型号,在网上找一下,网上有很多取消保护的办法的!你去百度一下看看吧!
发表于 2012-1-4 17:17:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
灯管不良的问题。重新加焊或者更换。
发表于 2012-1-6 15:31:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
灯管   高压板测一测。。
发表于 2012-1-22 22:09:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
灯管或高压板的问题。
发表于 2012-1-23 00:37:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管老化了  而且接触不好,
发表于 2012-1-23 09:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
外接灯管先确定是不是灯管的问题
发表于 2012-1-23 14:12:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
灯管会烧高压条  和驱动板
