查看: 3711|回复: 12
有没有用过频率计测波形的
发表于 2012-1-1 21:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
有没有用过这个玩来测主板波形的,听别人说可以用不知道基地上的朋友有没有用过
可以测量频率,波形是看不到的  发表于 2012-1-2 20:50
发表于 2012-1-1 21:55:46 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
还不如买个示波器呢,这玩意儿好的万用表上带这个功能
发表于 2012-1-1 22:32:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,我多年前用频率计测过主板时钟信号的频率,但从没测出过波形是什么样的。请楼主给我科普一下怎么测波形吧。{:soso_e109:}
我也是听别人说的,觉着新奇,所以发出来问问,一点不懂这玩意。哈哈看来修板真的不能用这东西  详情 回复 发表于 2012-1-1 23:15
发表于 2012-1-1 23:15:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2012-1-2 19:03:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
频率计只有数字,只能测频率,怎么能显示波形呢??
发表于 2012-1-2 19:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
频率计是可以用来修主板、笔记本的,哥当年是用20M示波器修主板的。
频率计可以检查信号频率的有无、偏差,但对信号幅度异常(就是偏低)无能为力,这可以通过检波探头测得到的电压高低来间接解决。
发表于 2012-1-3 10:54:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
频率计只能测频率,测波形要用示波器!
发表于 2012-1-3 15:56:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以用示波器显示电信号波形是否正确和电信号的频率,但要精确测量交变信号的频率还需频率计。示波器显示交变信号的过程以判断该过程正确与否(如:是否有畸变产生)。
发表于 2012-1-8 20:37:26 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这也能看波形?不会吧。。。。动动脑子啊。
发表于 2012-1-15 22:27:25 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我记得修手机的要用到频率计的 我还有一个呢 可是从来没用过
发表于 2012-1-19 20:12:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
频率计只有数字,只能测频率,怎么能显示波形呢??楼主你牛!
发表于 2012-1-29 23:23:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
频率计上加装示波管,牛吧。
发表于 2012-2-3 22:23:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
示波器应该可以取代频率计
