- 积分
- 363
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-4
- 精华
30#
发表于 2012-1-4 10:37:15
只看该作者
来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
感谢大家的回贴,昨天 MAX8725ETI 充电芯片到了,更换芯片后就正常了,开机也一切正常,感谢基地,要不是在基地找到了图纸和点位图,这机子我肯定搞不定, 板子上连原件序号都没,还有感谢各位同行的热心回贴{:soso__4026319322122912531_1:}
更换MAX8725ETI 后公共点的电压正常了
待机的3V 5V也出来了
换了8725ETI后, 第6脚 ACOK 依旧低电平,应该是正常. 还有第2脚由原来的12V 变成了5V 正如 bbqhas 仁兄所说的5V-6V 在此感谢!
待机由原来的0.02 变成正常的0.01
