- 积分
- 364
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-4
- 精华
今天下午接一台ASUS F8T 笔记本,客户说不开机. 上可调电源,待机0.02,按开关键无反应,和客户说查到问题再报价给他, 客户走后拆出裸板目测了下无异常, AMD芯片组,打了各电感阻值也无异常。 CMOS先放电,上可调0.02 按开关依然不触发,无3V 5V电压 ,公共点0.14V,电压没过来,看来是隔离保护电路的问题,查隔离保护电路,当测到PQ8101 MOS管时,发现123脚S级有18.5V的电压,D级5678脚0V,打值有500多欧没短路,4脚S级18V的电压,
PQ8101是个P沟道的MOS管,低电平导通,控制级有18V的电压,电肯定过不去(有点想不通,PQ8100 123脚S级的18.5V的电压是怎么来,PQ8100 也是P管)看图纸4脚G级来自充电芯片MAX8725ETI 27PIN
测MAX8725ETI 1脚DCIN 18.8V 2脚 LDO 12V 3脚 ACIN 2.47V 4脚 REF 4.2V 6脚 ACOK 0V 想问下大家是不是MAX8725 坏了? 还是还有哪些条件没满足? 6脚的ACOK 0V 是不是有问题? 由于手上没芯片,没办法换。。。。
2个分压电阻我也测了,阻值正常,请高手支个招,是换芯片还是其他地方有问题。。。。小弟先谢过了!!!
补充内容 (2012-1-4 10:39):
机器已经修好了! 续贴发在31楼 |
